Kas asi on õige??
aloee
Kas asi on õige??
Lugemata postitus Postitas aloee »
Ehitan vana maja teisele korrusele vannituba. Põranda plaanisin teha nii:
Talade vahelt sai veidi liiva ära võetud ja nüüd paneks esmalt aurutõkke, kergkruusa, talade peale veekindla vineeri (18mm), vineeri peale 5 cm EPS80, peno peale kile, foolium, armatuurvõrk koos põrandaküttega, betoon jne.
Kuni tänaseni oli asi nagu enamvähem selge, aga siis sai ühe tegelasega suheldud, kes nagu väitis, et peno peale pole vaja seda kilet panna - a'la pidi mingi aja jooksul hallitama minema vms. On sellisel väitel mingit alust või tegu umbluu jutuga?
Uuriks ka tsementplaadi "Aquapanel Cement Board Indoor" kasutuse kohta, sest seinad teeks sellest... ehk kuidas see plaat niisketes/märgadesruumides käituvad?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Kas asi on õige??
Fooliumil küll mõtet ei ole.
Sellest on siin jahutud lõpmatuseni, otsing abiks.
aloee
Ok, olgu selle fooliumiga lood millised tahes. Pigem huvitab ikka see, kas kile ärajätmise jutul on mingit tõepõhja või ei. Kas mõni kogemustega meister on sellisest asjast midagi kuulnud või näinud, et kile ja peno vahele tekib hallitus.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Sa paned ju betoonile kütte sisse. Seega kile (betooni vastas) on hoopis soojem kui peno. Siit ka järeldus, et kondentsvett sinna kile alumisele kihile tekkida küll ei tohiks. Ja kile panek antud kohta on täiesti õigustatud kuna betooni valamisel ei ole hea kui see betoon peno vahele ennast surub.
vanaema on sul veteran...
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Kile peab olema ja sellega koonerdada ei maksa! Miks!? See juba pikk jutt! Knauf väidab, et Aquapanel on ideaalne plaat, niisketesse ja märgadesse ruumidesse. Andres
