Eelarvestamine
m.
Eelarvestamine
Lugemata postitus Postitas m. »
Kust leida inimene, kes arvutaks kokku eramaja katusele kuluva materjali koguse Tallinnas. Ja palju selline teenus maksta võiks? Firmadest hinnapakkumisi küsides on miskipärast materjali kogused palju suuremad, kui ise arvutades. Mis ei tähenda muidugi, et ehitajad valesti arvutaks, pigem vist mina, kuna tegu paraja võhikuga:) Aga seetõttu tahaks just kedagi erapooletut, kes arvutaks mulle materjali mahud õieti kokku või vaataks üle nt. olemasoleva katuse hinnapakkumise reaalsed mahud. Tänan tähelepanu eest!
Re: Eelarvestamine
Kulu ongi suurem, kui katuse tegelik pind. Kas tahate ainult materjali kogust või ka paigaldust. Kui koos paigaldusega, siis ei maksa hinnapakkumine midagi.
janek179
Re: Eelarvestamine
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Kõige kergem on saata joonised koos mõõtudega firmasse, kelle materjali kavatsed katusele paigaldada.
m.
Re: Eelarvestamine
Firmadest küsitud, et kas arvutaksite mulle mahud, nt. puidufirmad, siis vastuseks tuleb, et ei, need mahud tuleks ikka endal välja arvutada...
aim179
Re: Eelarvestamine
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Ega seal midagi keerulist ei ole.Kas tegu uue ehitisega või vanale uus peale? Küsiks mis katusega tegu? Ja kas sarikad ka tuleb sisse arvestada? Või ainult roovist alates? Sojustuse kohta lisa ka infot.Eks saada joonised mulle e-mailile. Proovin siis ära teha.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
m.
Re: Eelarvestamine
Tegu uue kivikatusega ja sarikad ikka jah ka sisse. Katusel lihtsalt siis sarikad, distantsliistud, roovitis, kile ja tuuletõke. Kivide kohta on meil pakkumine monierilt, ilmselt sealt niikuinii väga kokku ei anna hoida. Üle võiks vaadata just need roovitised ja sarikad ja distantsliistud+ igasugu jubinad(naelad ja kruvid ja nurgad jne.), neid ilmselt keerulisem kokkulüüa. Kirjuta oma e-mail, kui viitsid asjaga tegeleda.
