Vana põrand loodi
põrandad, põrandatööd
JL
Vana põrand loodi
Lugemata postitus Postitas JL »
Väike mure! Nimelt on vaja loodi ja sirgeks saada ühe vana püstpalk maja teise korruse põrand. Vanad lauad ja muu sodi on üles kistud ning vastu vaatavad erinevatel kõrgustel ja veits kõvarad laagid mõõdus 200x200mm. Kuna põrandapinda tõsta ei taha, siis tulin mõttele, et kinnitan vanadele laakidele põsed (uued laagid) mõõdus 50x150 ning nendega saab vanade laakide erinevused edukalt ära loodida. Kuna vanade laakide vahe on kohati ligi 80cm siis pean sinna ilmselt ühe uue laagi vahele tegema, et põrand stabiilne saaks. Kas selline uus laagistus on sobiv? Laakide vahele on plaan panna puistevilla kuna seda materjali on üle.
Põrandakatteks sooviks hiljem panna vaiba ja kalasaba parketi. Aluspõranda mõtlesin teha saepuruplaadist? Või on OSB parem? Või vineeri? Mida võtta ette sellega, et põrand hiljem ei koliseks? Parketi alla alusvaip kindlasti aga kas laakide ja plaadi vahele on ka mõtet midagi panna?
Lugesin foorumist ka, et pole soovitav kasutada neid musti kipsikruve? Kas asi on nii hull?
Tervitades
Jaan
Loll aga järjekindel
reggie
nii hea kyll
Lugemata postitus Postitas reggie »
Kus sa neid kruve kasutada tahad? OSB või töödeldud saepuruplaadi kinnituseks kasuta suuremaid kruve(kipsi omad rabedad), tegme just samal põhimõttel põranda(kui kinnitatud piisavalt siis pole mingit kolinaohtu, peaasi, et laagid korralikult toestatud ja rihitud. 5x15 lased kah suurema kruviga vana laagi kyljele, vahepealsed kinnitad seina külge klambriga(ja ka toestad, sest tüüblid kipuvad kunagi ikka ära väsima eriti palkseina puhul).
JL
Kruve kasutaksin laakide kinnitamiseks, nurgikute paigaldamiseks ninga hiljem ka plaatide jaoks. Kas siis soovitav kasutada "mitte-musti" kruve...
Need kruvid mis ma varunud olen on mustad kipsikruvid puidule.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Mustad kipsikruvid mõeldud kipsi kinnitamisex puidule(puit sõrestikule)aga vineeri,osb ja saepuruplaati kinnitataxe obou kruvidega,need sellised kollased ja tugeva koonuspeaga,sobiv kruvikeeraja otsik on PH2
Väga harva saadaval.
Ets
Lugemata postitus Postitas Ets »
Kipsikruvi on rabe ja ei kannata eriti risti kruvile tulevat survet. Kipub murdma. Need isepuurivad on väga head. Metallnurgad ja laagikingad näiteks oleks sobiv kinnitada paari kruviga ja ülejäänud avadesse on parem lüüa spets naelad. Need on sellised "kammnaelad" küsi ehituspoest küll teavad.
Allan
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kpispikruve kasutada ei soovita... suht rabedad... hobau kruvid head - ei lähe katki.
80 cm puhul on lisalaagi külla vaja.
Hinna poolest soovitan vineeri - saepuruplaat ei ole kõige parem materjal ja OSB vs vineer - enam-vähem samad kuid vineer kuskil 10.-/m2 odavam
Mida pead silmas põranda kolina all?
Kalasaba parketi? Vaibale? Liistparketti mõtled või immitatsiooni? Liistparketti nüüd küll vaibale panna ei saa.
Täpsem info allan1974@hot.ee
