Vaja ideid, kuidas meisterdada tainakergitusplaati ?!?
karusmari
Lugemata postitus Postitas karusmari »
See ei ole liba postitus :)
Probleem on selles, et oleks vaja umbes 1m2 suurust pinda, millel saaks tainast kergitada, kas oleks võimalik kuidagi lihtsalt meisterdada selline turvaline soojendusplaat (või on selliseid isegi müügil)?
Plaat peaks olema selline, mida saab ka kerge vaevaga eest ära tõsta ja kappi pikuti ära peita kui ei kasuta.
Igasugused asjalikud ettepanekud, kuidas seda teha on teretulnud.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Vaja ideid, kuidas meisterdada tainakergitusplaati ?!?
MA küll hästi ei kujuta ette mida täpsemalt mõtled selle plaadi all, aga ehk mingi kahekordne plaat kus on vahele keritud õhkküttekaabel ? Termostaat oleks seina peale ja selle kaabliga plaadi saad kappi peita. Kui vaja kasutada, siis juhe seina ja soe tuleb. Näiteks all vineer ja peal mingi metall või õhem vineer ? Või teed omale näiteks topelt tasapinna sama kaabli tehnikaga, et plaat on kogu aeg silme all, aga kena töötasapind varjab seda ..... Kui ma nüüd mõttest korrektselt aru sain ...
Kui külm/soe see plaat olema peaks ? Mis materjal jne
karusmari
Temperatuur, mis vaja, oleks ca 40-60 kraadi, materjali suhtes ei teagi. Mõtlesin millegi pärast kahhelkividele (paralleel siis vannitoa põrandasoojustusega), aga oluline oleks see, et läheks kiirelt soojaks ja võtaks võimalikult vähe energiat.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Valesti mõtled, kui tahad kiirelt soojaks ja vähe energiat. Mis soojeneb kiirelt, see ka jahtub kiirelt.
Õige oleks parajalt paks kivist plaat, mis küll soojeneb aeglaselt aga see-eest ka püsib kaua ja üsna ühtlaselt soe.
Ei ole sugugi halb mõte tehagi osa töötasapinnast näiteks 2-3cm paksusest kiviplaadist. Kütta võid seda elektriga (kaabel alla).
1m2 on päris suur pind, muidu soovitaks lihtsalt eraldi plaati (kivist), mida saaks praeahjus soojaks lasta.
Naaskel
Lugemata postitus Postitas Naaskel »
Tean, et üks tarkmees pani kogu oma maaelamise alalisvoolule ja kiidab ökonoomsust... Tal pesukuivatamise kõrgest kapist tehtud aiasaaduste kuivatamise kapp ja töötab superhästi. Riiulid sees ja puha. Miks seal ei võiks taigent kergitada stabiilsel temperatuuril? Ja juuretist käima lüüa?
Valgustus majas pole küll prožektoritega aga ajab täiesti asja ära.
Mõelge siit ise edasi, ma pole spets õpetama. :good:
