Välisvooder -- kaaslaudis
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10829ee/k12.jpg
Kas kaaslaudise tagumisel küljel peaksid olema ka sisselõigatud sooned ? Ehk siis, kas peaks kasutama sellise http://www.heliapuit.ee/SH.JPG profiiliga lauda ? Enamus müüjaid pakub ilma sooneta http://www.voodrilauakeskus.ee/public/p ... _ku_ab.jpg
Hea hinnaga ja korraliku kvaliteediga laua pakkumised Tallinna piirkonnas on oodatud. laud võiks olla 1x krunditud ja 1x värvitud.
Re: Välisvooder -- kaaslaudis
Kui külaline siin ainult mingeid soonekesi laudise taga uurib, siis saad kindlasti hea hinna ja kvaliteediga laudu nii, et tapab... Enda ehitisele otsides võiksid ikka asja olemuse endale selgeks teha... pärast palju kergem fassaadi hooldada.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas ak »
Olin suvel sama probleemi ees, et mitte kuskilt ei saanud sellist nagu soovisin. See Heliapuidu lehelt võetud pilt on originaalis Puumerkkist pärit. Puumerkkil on küll kompensatsioonisooned taga aga saagimisel ei arvestata südamiku suunda, st südamik on väljaspool vastavalt tõenäosusteooriale 50% laudadest. Raidil pole kompensatsioonisooni ning ka südamikupool on nii nagu juhtub. Mina sain lõpuks eritellimusena ühest väiksemast saeveskist- mais hakkasin asju ajama ning augusti lõpuks sain lauad kätte
, ei läinud poolt aastatki.
Lugemata postitus Postitas Külaline_1 »
Kui küsida tohib, kui laia laua paned ja kui suure tuulutusvahe soojustuse ja voodri vahele jätsid ?
ak kirjutas:Olin suvel sama probleemi ees, et mitte kuskilt ei saanud sellist nagu soovisin. See Heliapuidu lehelt võetud pilt on originaalis Puumerkkist pärit. Puumerkkil on küll kompensatsioonisooned taga aga saagimisel ei arvestata südamiku suunda, st südamik on väljaspool vastavalt tõenäosusteooriale 50% laudadest. Raidil pole kompensatsioonisooni ning ka südamikupool on nii nagu juhtub. Mina sain lõpuks eritellimusena ühest väiksemast saeveskist- mais hakkasin asju ajama ning augusti lõpuks sain lauad kätte, ei läinud poolt aastatki.
Sai 21 x 120. Laiemat ei soovitaks, 145 kipub juba liigselt renni kuju võtma.
Tuulutuseks sai 25 x 50 vertikaalselt 60 cm sammuga tuuletõkke peale ja edasi 25 x 50 horisontaalselt, kuhu külge siis läks voodrilaud.
Taastaja, kui sa nii tark oled, seleta siis kõigile. Aga ei saa ju seletada, kui kõik ära seletada, siis peab ju vait olema ja e saa foorumis tühja plõksida.
Kompensatsioonisooned: profiillaua tagumisel küljele sae või freesiga lõigatud 3-5 mm sooned. Kompensatsioonisoonte eesmärgiks on ära hoida voodri- ja põrandalaudade kõmmeldumist e. kõveraks muutumist õhuniiskuse muutumise tagajärjel.
Nuu kaaslaudisega majade omanikud, paljudel teil siis on need sooned? ja kelle neid ei ole, on siis kõvasti kõmmeldunud?
Minu jutt ei ole plõksimine. Ei saa ju igale küsijale puiduehituse aabitsat aina ümber jutustada. Ehituspuitu tuleb ju sõna otseses mõttes valida selle kasutusotstarbe järgi, mitte mingite suvaliste soonte järgi. Kui ongi suvalisel laual mingid sooned sees, siis võib ju käsitleda seda lauda selle võrra õhemana. Kas siis õhemal laual ei toimu põikikõmmeldumist? või pikkikõmmeldumist? või serva pikikõmmeldumist, kus saematerjal kõverdub pikkuse taaspinnal,mis on parallelne küljega. Või takistavad need soonekesed laua keerdumist. Enamus pingeid saematerjalis tekkib juba ammu ennem, kui neid soonekesi sinna sisse uuristatakse! See mida sa siin vuristad on puhas müügimehelik mula!
taastaja
ps. millegiks on õige suhtega kompensatsioonisooned höövelmaterjali paksuset kasulikud, aga müügimehed seda ära ei jaga.
taastaja
Ak, kus kandis su maja asub? Äkki saaks vaadata, kuidas see 21 x 120 seinas välja näeb.
Lugemata postitus Postitas 1külaline »
Hmm, mul läks 21*145 seina, katteliistuga. Ei tea millal siis lauad renniks lähevad, praeguse 1,5 aastaga pole veel märgata. Esimese paari aastaga peaks ehk suurem liikumine ära toimuma? Teemakohast ka - sooni laudade tagaküljel ei ole.
