Korteris lekkivad veetorud
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Pöördun siia, kuna usun, et siit saaks head nõu, kuidas toimida ja mida edasi teha. Mure järgmine:
Nimelt hetkel korteris toimumas remont ning selgus, et köögi sooja -ja külmaveetorud lekivad ka siis, kui on lukustatud. Kui lukke keerata, siis käib selline imelik ragin läbi. Panen paar pilti ka olukorra lihtsustamiseks:
Piltide suuremaks nägemiseks kliki pildile
Pilt Pilt
Lisaks lekib juba pikemat aega ka vannitoaseinast WC-potti minev veetoru. Lukusti ei toimi põhimõtteliselt üldse. Kui täiesti kinni keerata, siis niriseb paaki ikka vesi. Kui antud kollast pead keerata, siis käib see põhimõtteliselt ringi ja sellest tulenevalt võib arvata, et lukk katki..
Pole enne selliste probleemidega kokku puutunud. Kas ma saan ise vastavad uued pead asemele osta või pean santehniku olukorda lahendama kutsuma ?
Head soovitused ja nõuanded on oodatud, sest ei saa remondiga edasi minna kuni antud probleemid pole saanud lahendust...
Pilt Pilt Pilt
iffoniff
Re: Korteris lekkivad veetorud
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui ikka ise midagi ei jaga siis tuleb ehitusmees kohale kutsuda !
teist varianti ma ei näe !
edu .
polukoli
Olen sinuga päri ja kui siin foorumis on asjatundjast santehnik, kes viitsib asja käsile võtta, siis võtku ühendust. Kiire sellega!
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
asukoht?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
polukoli
Asukohaks Nõmme.
Küsiks kohe juurde, et kui kalliks selliste vigade likvideerimine võib minna?
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
keegi pole ju konkreetset viga veel näinud kuidas hinda siis teada veel saad enne nägematta. võib juhtuda, et kannud seinas katki keeratud......
polukoli
Arusaadav, et täpset hinda öelda ei saa, kuid kui lähtuda kõige mustema stsenaariumi järgi ehk kannud katki, siis mingi orienteeruv maksumus asjal ikka on?
vanakala
kui kannud katki siis tuleb seinad lahti lõhkuda! uute kannude panek kui ligipääs olemas saad kindlasti koos materjaliga 500 krooniga hakkama. enne seinte lõhkumist tuleb kraanid välja keerata ja vaadata kas kannud on terved.
polukoli
Tänud info eest. Vaatan, kas leidub mõni professionaal, kes tuleks maad uurima.
vanakala
kui mure suur siis võid helistada 56924916
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Mure lahendatud ja vea võib odavate kraanide kaela ajada, mis antud majas kasutusel olid.
Vanakala' le küsimus, kuidas saab katkine kand põhjustada torusisest leket ? Sel juhul peaks leke olema toru väline ja suuremat sorti
Muide kui keegi tahab kasutada pildil olevaid kraane, siis soe soovitus-unustage ära. Targem ikka 20 krooni kallim viisakas kuulkraan võtta.
vanakala
arvutihdd
kuna viga minul nägematta oli suht segane ja inimene küsib hinda siis lisasin sinna ka igaks juhuks kandade vahetuse. se on hea kui asi korras ja kliendil hea olla.
polukoli
Tänud kasutajale arvutihdd, kes pakkus abi ja kõrvaldas lekke kiirelt ja korrektselt! Julgen meest soovitada kui majas probleem!
antsa
Lugemata postitus Postitas antsa »
kas keegi teab: on selliseid kraane kuulkraanina ka müügil. mõtlen just disain/kuju kui sellist?
