puitkarkassseina seespoolt soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas kloot »
Palun teadjameestelt nõu. Korteri puitkarkassvälissein on järgmine: välisvoodrilaud+ruberoid+saepuru ja lubja segu+must laud+siseviimistlus. Väljast soojustada pole võimalik. Kuna sai vahetatud aknad ja siseviimistlus läheb uuendamisele, tahaks ka seestpoolt soojustada. Ise teeksin nii- musta laua peale ehituspapp, siis 50mm villa, aurutõkkekile ja sisevoodrilaud. Mida arvate, kas nii on mõistlik teha, või ei tasuks soojustust sissepoole siiski panna. Samas ruberoid takistab ju ka praegu niiskuse välja liikumist. Või panna sissepoole lihtsalt aurutõkkekile ilma soojustuseta? Korteril on ainult 1 välissein ja seega võiks ju niiskus läbi teiste seinade ja lae korterist välja liikuda?
Re: puitkarkassseina seespoolt soojustamine
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Seda seina on halvemaks raske teha, seespool on must laud ja väljaspool ruberoid. Seaduspära on selline, et materjalid peaksid minema seestpoolt väljapoole järjest auru läbilaskvamaks.
Olemasolev konstruktsioon: kondentseerumispunkt seina sees, külmumispunkt ka seina sees. St, kui väljastpoolt niikuinii ei soojusta, siis sisemine soojustus olukorda veel hullemaks ei tohiks muuta.
Minu soovitus: lauad katta hallitusevastase keemiaga, laudadele sissepoole soojustus, soojustusele sissepoole (toa poole) aurutõke (must kile, vahed teibitud). Sel korral ei ole vahet, kasutad villa või vahtplasti, vahtplast on niiskusomaduste poolest isegi parem. Põleb ka jube hästi...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sa käid vist naistega palju saunas, sest et kes muu ikka räägib - EPS põleb jube hästi... -
Sealt edasi hakkavad selle materjali hästi põlemisest kõik rääkima ja... müüt ongi sündinud.
Väljavõte Estplast EPS juhendist:
Kõik Estplast EPS-soojustusmaterjalid on toodetud tuldtakistavat ainet (antipüreeni) sisaldavast toorainest.
Kõik Estplast tooted vastavad tuleohutusklassi E nõuetele, st tooted on isekustuvad. Estplast EPS-soojustusmaterjalide
kasutustemperatuur on -200 °C kuni +85 °C.
Teema algatajale : miks peaks niiskus tahtma välja minna teiste, korteris olevate, piirete kaudu? Lase tal parem ventilatsiooni kaudu lahkuda.... Sellises korteris on võimatu elada, kui jääd lootma, et niiskus väheneks läbi piirete. See protsess on ikka väga aeglane.
Parem on küll, kui teed sisemise lisasoojustuse tihedamatest soojustusmaterjalidest, vahe on villaga ikka tuntav. Ja katad ka selle ikka arutõkkekilega. Seda kilet muide ei eristata värvi kaudu. Õige aurutõkkekile ei pidavat õhuhapniku toimel lagunema...see peaks tagama kestvama tulemuse ja pole ta kurgikilest palju kallim ühtigi. See,siin räägitud külmumispunkt
jääb sul ikka sinna seina sisse ja kuidas sa sellest seinast välja saad, mina ei tea
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Ongi nii, et kui väljast ei soojusta, siis polegi nagu eriti vahet. Nagu juba öeldud, tee mustale lauale lisasoojustus (kas või 50 mm), sellele aurutõke, soovitaks selleks ettenähtud paberit. Siis vaheliistudega õhuvahe ja sellele mida soovid. Ventilatsioonile paneks kindlasti rõhku, sest kuskiltkaudu peab õhuvahetus toimuma, samuti värske õhu juurdevool on oluline, kasvõi mõne välisseina läbiva kanali kaudu.
Tänud vastajatele. Sundventilatsiooni on olemas. Mõtlesin ise sama, et halvemaks olukorda ehk enam eriti teha ei saa. Samas seina olukord tundub praegu suht ok. Küllap saepuru hea niiskuseimamisvõime on päästnud. Kui aurutõkke peale õhuvahe jätta, kas siis peab ka põranda- ja laeliistude juurde kuidagi ava tegema, et õhk läbi käia saaks?
Eluruumides pole aurutõkkel mingit õhuvahet vaja jätta. Mõni on vist sauna ehitusel näinud, et jäätakse väike vahe sisse.
taastaja
taastaja
