Plaatimise m2 hind
- Regulaarpostitaja
Plaatimise m2 hind
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
- On tänatud: 1 korda
Re: Plaatimise m2 hind
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Seda teades võiks ka hinna öelda.
- Regulaarpostitaja
aim179 kirjutas:Kas uus ehitus? Mis seinad on? Kas vesieristus ka vaja panna? Kas seinaplaat ka 20*20? Kas vannitoal vaid sisenurgad?
Lugemata postitus Postitas rando75 »
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Tõõraha alates 240.-/m2Jaanuseonu kirjutas:Palju on hetkel plaatimise m2 hind. Vannitoa põrand + seinad ca 30m2 kokku. Klinkerplaadid 20x20cm. Harjumaal.
- Regulaarpostitaja
Hetkel on tulnud paar pakkumist vahemikus 100-150/m2
külaline 2 kirjutas:Tõõraha alates 240.-/m2Jaanuseonu kirjutas:Palju on hetkel plaatimise m2 hind. Vannitoa põrand + seinad ca 30m2 kokku. Klinkerplaadid 20x20cm. Harjumaal.
Mina plaatisin viimati 100./-m2 eelmisel sajandil, täpsemalt aastal 1993...
Aga see on ju tore, kui odavalt pakutakse!
Lugemata postitus Postitas tellija »
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonule »
Ja mina loll arvasin, et taolise mõtteviisiga Tellijad on praeguseks ajaks välja surnud, aga õnneks veel ei ole ja oskavad ning julgevad ka teistele soovitada seda õiget loogikat hinna kujunemisel.tellija kirjutas:Alla 250-m2 sa normaalset tööd küll ei saa(enda kogemus).Odavama pakkujad plaadi jaotusele küll aega ei raiska,hakkavad lihtsalt ühest seinast terve plaadireaga tulema jättes teise äärde mingi suvalise riba.Ka uste ja akende äär on neil meestel tavaliselt koledasti tehtud.Seega kogu parem raha juurde ja lase korralik töö teha millest ise ka rõõmu tunned.Muidu kirud siin foorumis hiljem ehitajaid taga.Ehitajatel ja"ehitajatel" on suur vahe.Headel ehitajatel on ka praegu järjekorrad taga ja seda suht endiste hindade juures.
Jah, Jaanuseonu, tõesti maksti buumi ajal selliseid hindasid,aga seda maksid millegipärast tellijad kõigile, kes ainult küsida oskasid, kuid praegu makstakse neile, kes seda tööd ka tõeliselt teha oskavad.Praegusel ajal küsivad 100.-/m2 eest need, kes buumi ajal tassisid Tegijale plaadi kaste ette.Kokkuvõtteks-järgi postitaja"tellija"soovitusi!
Lugemata postitus Postitas allakäik »
Vaidleks sulle siba vastu kui räägid, et vannitoaga tegu aga vesieristust pole vaja!? Ise ei ole ammu arvutanud palju ma ruudu eest saanud olen, kui plaatinud olen.Reeglina olen teinud kauba kogu kupatuse peale.Eks siis tellija ole kokku löönud kalliks ruut läks tema jaoks. Eks see plaatimise hind sõltu ikka paljudest asjadest: mis ruumiga tegu,mis plaat(kui heaplaat,mis mõõdus),kui hea aluspind on,palju erinevaid plaate läheb j.n.e.Jaanuseonu kirjutas:Uus ehitis. Kipsseinad. Vesieristust pole vaja. Seinaplaat ka 20x20 ja vannitoal on ainult sisenurgad...aim179 kirjutas:Kas uus ehitus? Mis seinad on? Kas vesieristus ka vaja panna? Kas seinaplaat ka 20*20? Kas vannitoal vaid sisenurgad?
Sinu puhul nagu aru saan on kaks faktorit mis hinda tõstavad:et sul seina ja põranda plaat ühes mõõdus, seega peaks nende vuugid kokku jooksma, ja nagu aru saan seina läheb nn. põranda plaat mille lõikamine ja augu sisse tegemine suht raskem kui tavalisse seinaplaati.
Kas mingi porte ka tuleb?
Plaatimine ole ju selline töö mida peaks tegema ikka hästi kuna see jääb sulle ikka mittmeks heaks aastaks seina, seda ikka iga aasta üle ei värvi
Arvan kui arvestad 6000,- selle töö eest siis ega plaatija ei saa ka öelda, et mõnitad teda
aga igal juhul edu mehe leidmisel!
ruuduhind 160 peaks olema normaalsele plaatijale väga hea kopikas,see vannituba ju kolme päeva töö koos vuukimisega
Jaanuseonu postist möödas juba 1,5 kuud aga tema ei ole parandanud mind, et seina ei tule muud kui klinkerplaat. Nagu teada on, on nüüd ka seinaplaadid klinkerplaadid nagu postis ka kirjas on. Mida muud siis sina välja loeks 1. postist!?
Ja professionaalne ei ole just sina, kui sa ei lisa oma kontakte, kuigi teed oma pakkumise ja 1,5 kuud hiljem
M2 hinna saan öelda kui on tegu suuremate töödega, kuigi isegi sinna tuleb juurde arevestada lisa töid (tasandus,vesieristus,koristus) mis lähevad tunni alla.
Ja eks sinu hind ka paha pole, kui sa saad tõesti 3 põevaga tehtud. Aga arvan, et leidub ikka keegi kes arvab, et sa tahad liiga palju teenida.
- On tänatud: 2 korda
Mul oleks plaatijat vaja. Suht kiire ka sellega!
Kui plaatija küsib 200 eek 1 m2 kohta siis olles sise asja sees ning inimesed plaadivad 10 m2 päevag ära siis ongi, et plaatija saab 2000 eek päevas.
Ehk siis 21 tööpäeva ning see korruta 2000, saad 42 tuhat. Arvestage maksud juurde.
Kas see on reaalne ?
Lugemata postitus Postitas plaatija. »
Täne ütlen ning mõne päeva pärast saab plaatida.
Mis oleks raalne hind kui suht kohe oleks vaja ca 15 M2 plaatida.
See ühe kahe päeva tegemine ?
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere! Jätame selle 42000-. plaatija kuupalgaks nüüd sinna paika! Plaatija plaadib 10m2 päevas, OK! Nõus! Tegu näiteks mingi duššinurgaga, kus siis järgmised tööd: ESIMENE tööpäev: 1)plaaditava pinna puhastamine, kruntimine nakkedisp., tööaeg max.1h+ca2h ooteaega, kuniks nake kuivab. 2)plaaditava pinna katmine hüdroga sh. nurkade "linditamine"+trapi hüdro kokku max.3h. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna 6h. TEINE tööpäev: 1) teine kiht hüdrot, max.2h. Tööpäeva pikkus sinu duššir täna 2h. (NB! Hüdro kuivamisaeg, ca 12h.) KOLMAS tööpäev: 1)plaatimine. Plaat hea, vaid 1välisnurk+1portering+1nišš+1tehn.luuk+uksepõsed. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna max.8h. NELJAS tööpäev: 1)Plaatide vuukimine tööaeg max.3h.+ca2h ooteaega, kuniks vuuk kuivab. sisenurkade jm. vajaliku silikoonimine max.1h. Tööpäeva pikkus sinu duššir. täna 6h. Kokku kulus 10m2 plaatimiseks, 22 töötundi! Kas ma bluffisin midagi? No ma ei tea...!!! Andresusr1 kirjutas:Tere
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Mida hakkatakse kohe krohvima ning kõik eeltööd tehakse ära ?
Põrandat ka natuke üle 2 m2
Vannituba(~20m2) - 250.-/m2
Lugemata postitus Postitas mina ise »
olen ehiusega kursis suurtel objektidel saavad plaatijad 15 m2
pole mõtet ohkima hakata. turg paneb asja paika
Tere! Ole pai ja tõlgi oma jutt nüüd Inimeste keelde! Andresmina ise kirjutas:ma üle 100 m2 kyll ei maksaks.
ohkimise kohapealt on nii, et härrad plaatijad arvutage oma viimase nelja aasta palk aritmeetiline keskime välja. Ta saategi oma palgaks 10 000 - 15 000.- mis on täiesti normaalne. See, et te saite buumiaja 60 000 palka ja tööpäev oli 5h, seda aega võtke kui aega kus maksti teile preemiat.
kahjuks või õnneks Te ei ole reaalselt rohkem väärt kui 7500.- kuni 10 000.- kuus.
Komoon mehed mida te arvate endast? Silmadoktor õpib TÜ-s 15 aastat ja saab täna 35000.- kuus ega te ometi ei võrdle oma teadmisi ja oskusi tema omadega?
palun ärge rääkige, et plaatimine on väga keerukas töö. Te saate oma töö tehtud 9 klassi matemaatikaga ja korraliku lastetoaga.
OK, saan aru et on erandeid kuid hetke me ei räägi nendest objektidest kus plaadi m2 maksab 5000 või enam. Üldiselt siin foorumis räägime me tavalisest K-Rauta plaadist seal vist kõige kallim on letis 600eeki/m2 või oli see 900 eeki/m2.
lugupidamisega,
25 a nolk kes on plaatinud 25 m2 kuid näinud seda tööd 10000 m2 või enam.
