Mure siis järgmine, plekk katusega majale on pandud sarikate vahele soojustuseks 125mm vahtplasti, nüüd oleks seda vaja edasi soojustada ja heliisolatsiooni eesmärgil teeksin seda meeleldi villaga. Olen täiesti teadlik, et see on väga vale jne. aga küsimus siis järgmine: Kavatsen lisada 2x 50mm kivivilla + aurutõkke + kipsplaat, Kas aurutõkkekile peaks paigaldama villa kihtide vahele või vahetult kipsi alla? Kas viimistlusplaadi võib kinnitada otse soojustuse paigaldamiseks mõeldud 50x50 reika külge, või pean hakkama sinna veel täiendavat roovitust aretama? Ja veel, et kas aurutõkkeks võib kasutada ka tavalist paksemat kilet, ja vuugid teipida või on mingi kindel põhjusm, miks peaks kasutama just poes müüdavat nn. aurutõkkekilet? Mul on lihtsalt olemas 2 suurt rulli korraliku kilet ja saaks selle ära kasutada.
Tänan kõigi vastuste eest.
Niiskustõke
kuidas soojustada oma elamist
- On tänatud: 316 korda
Re: Niiskustõke
Võib panna küll. Naised rääkisid, et ainus kiiks on, et paberniiskustõkkel ei teki piisaga kondentsi, lihtsalt paberil valgub see laiali, kilel tekib piisaga kondents. Tegu siiski pisiasjaga.
Re: Niiskustõke
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Aga kuhu selle kile siis peaks paigaldama, vahetult enne kipsi või kahe soojustuskihi vahele?
Re: Niiskustõke
No ma võtan endale selle riski ja soojusten siis penoplasti omakorda seestpoolt kivivillaga ja kiletan/teibin korralikult kinni. Eks näis mis saab, eksperiment on alanud!
