küsimus siibri kohta.
DealXtreame
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Hetkel on plekkahju kõrval nö seina sees lihtsalt mingi pilu kus sees on siiber mille võin vabalt välja tõmmata seinast...
Aga see siiber nagu kergelt loksub seal...ja tundub nagu ei sulguks ta ka korralikult...
Ehk siis pole ta päris õhutihe...
Kas sellisele asjale peaks ka tähelepanu pöörama?
Mingi loogika järgi võiks sealt ju ka osa soojust minema minna... ja kuna siibri ava ka natuke suurem siis pääseb ka osa toasoojust siibri vahelt korstnasse?
vaim
Re: küsimus siibri kohta.
Lugemata postitus Postitas vaim »
sõltub palju loksub,siiber on raami sees ja nauke,kui välja tõmbad ikka loksub,kui seal ligidal puhastusluuk,saab ka näha,mis sees toimub.....
DealXtreame
Puhastusluuke läheduses pole...
Siiber on vertikaalselt ja kui siibri kinni lükkan siis saab teda ülas/alla liigutada... (vasakule/paremale liigub ka) aga siiber mitte ei liigu tervenesti üles/alla vaid alumine nurk nagu tunduks paigal olevat ja ülemine osa liigub...
ehk siis tundub nagu siiber ei sulgegi korralikult ja jääb mingi vahe siibri ja seina vahele...
vaim
...arvan,et lihtsalt tundub,muidugi lihtsam näha ja siis hinnang anda :)
