Aeroc sein + 100-ne peno + 32x100mm laud läbi peno seina külge + 18x130mm välisvoodrilaud(kruviga) 32x100mm laua külge.
Kui selline lahendus ei toimi, siis miks ei toimi?
Tänud ette headele ja asjalikele kommentaaridele!
Palun nõu! Kas selline lahendus toimib?
Re: Palun nõu! Kas selline lahendus toimib?
Lugemata postitus Postitas puhasvuuk »
Mida sa pead silmas sõna all toimima?
Olen tegelikult näinud sinu kirjeldatud lahendust ...Ma ei tea kas toimib aga mulle isiklikult see väga positiivset muljet ei jätnud.
Ei taha midagi paha peno kohta öelda aga laudise alla võiks võimalusel ikka villa panna.
Aeroc on ju selline"tore" materjal kuhu midagi kinnitada suht raske ja seda hullem kui seal vahel veel 100 penot...Keera kasvõi fibo kruvi nii hellalt kui tahad no ikka keerab üle
- On tänatud: 27 korda
Villa pead ju ka kuidagi sinna Aeroki külge kinni saama. Minul hoopis teine küsimus. Miks peaks 13mm voodrilaua kruvidega seina panema? Kas plaanis iga nädal laudu vahetama hakata? Mismoodi sa kruvi pea ära peidad või jäävadki augud voodrisse pinnud ümbreringi püsti? Soovitan soojalt, võta Gunerbo 50mm kuumtsingitud nael ja saad viisaka ja kestva lahenduse. Pea pinnaga tasa või tera sisse ja peale teist kihti värvi otsid metalliotsijaga naelarida.
...ainult endale
...ainult endale
