laminaadi paigaldus saepuruplaadile
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas janek06 »
Tere. Probleem selles, et paneelmajas põrandal asuv saepuruplaat nagiseb ja naksub. Tahaks sinna peale panna laminaatparketti, mille alla käib see õhuke valge vaip. Olen põrandaplaadi kipsikruvidega laakide külge kinni lasknud kuid ikka nagiseb. Küs. selles, kui panen laminaadi, kas nagin kaob?
Kui tegemist on plaatidega ,siis lihtsalt kruvimine ei aita.Mul oli niisugune kogemus,et naginat tekitasid plaatide kokkupuute kohad.Lihtsalt serv serva vastu nagises.Nagisevates kohtades tuleb lihtsalt serva vahele lüüa näiteks korra peitel vms.et nad enam kokku ei puutuks,siis silikoon vahele ja laminaat peale.
Plaatide kokkupuutekohad ei nagise. Proovisin järele. Tundub, et plaadid natuke vajuvad (ca 1-2 mm) üles alla. Ei tea, kas peaksin veel kruve põrandasse kruvima. Ei tahaks, et uus põrand kah nagisema hakkab. Vana põrandat ei taha üles võtta ja laake korrastada.
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Puurisin ka kohtadesse mis vajusid augud ja lasin Makroflexi sarnast (natuke tugevamat) vahtu plaatide alla. Järgmine päev proovisin uuesti ja tegin uued augud kust nagises. Nii oma neli, viis päeva ja nagin kadus ära. Ei tea mida spetsialistid ütlevad, kuid see asi töötas. Kokku läks 4-5 pudelit vahtu kui õieti mäletan. Siis läks alles laminaat peale. Nüüd sellest viis aastat möödas ja paaris kohast on hakanud jälle nagisema, aga see tunduvalt vähem kui enne oli.
Ma ei ole ehitusspets...!
Muidugi pole välistatud ka see, et talad ise pole korralikult toestatud või on aja jooksul nende toestusega midagi juhtunud ja see põhjustab mingil moel naginaid.Kui tala natuke liigub keha raskuse all ,siis liigub ka päris suur põranda pind ja üsna raske on konkreetset kohta määrata.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Mul nagisesid vanad naelad,mis üles alla liikudes kriuksumis tekitasid. Lasin kruvidega plaadid talade külge kinni ja nagin kadus.
Puust ajud, kuldsed käed.
Probleem lahendatud. Lasin kohe üsna tihedalt kruve põrandasse. Natuke hüplesin põrandal ja panin jälle. Naginad kadusid. Paistab, et ainuõige viis sellise vea parandamiseks. Edu teile.
Sarnane mure
Lugemata postitus Postitas Merily »
Mul sarnane mure. Vana paneelmaja, põrandal paksud saepuruplaadid, all prussid ja tühjus. Naksub siit ja sealt.
Põrandaid üles võtma ei hakka, kuna viimane korrus, siis soojustama ka mitte. Aga oma naisterahva-mõistusega mõtlesin, et kui taguda praegustesse plaatidesse paksult kruve aga panna peale veel üks kiht õhukest saepuruplaati + siis alusvaip + siis laminaatparkett. Kas sellel lisa-plaadi panekul on mõtet? Et vähendaks võimalikku naginat ja ühtlasi oleks põrandad ehk rohkem sirged (siledad)? Mida arvate?
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Vanades paneelmajades kasutati põrandaplaatide kinnitamiseks üldjuhul naelu.Proovi kõigepealt kruvidega,kuid nagu seda foorumit lugedes näed, võib põrand nagiseda väga erinevatel põhjustel.Lisaplaat aitab ka, ainult jälgi ,et vana ja uue plaadi liited kohakuti ei satuks ja uus plaat tuleb vana külge üsna tihedalt kruvida,et nad moodustaksid ühtse paksu põranda. Kuid kui vana plaat on pude,s.t kruvid hakkavad kergesti kohapeal pöörlema ,selle asemel uus plaat vana külge kinni tõmmata,siis tuleb vana plaat asendada.
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Kui paned uue plaadi peale, ära pane ühte plaati täitsa vastu teist plaati, vaid jäta väike pragu vahele. Muidu võivad plaadi servad vastu teist plaati kriuksuma hakata. Kui lased vahtu põranda alla, ära lase suure paisumisega vahtu. Ma kunagi lasin ja kuna põrandal olid plaadi tükid tõstis see ilmselt plaati ülespoole.
