elektrikadu ja kokkuhoid - mida, kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas tarbija00 »
olen siin foorumis uus liige. Igatahes tahaks siin alustada teemat, mis puudutab elektrikokkuhoiu võimalusi kodus (võtsin lühidalt sõna ka eelmises teemas). Idee ja soov tekkis pärast seda, kui sai soetatud üks huvitav elektrienergia jälgimise seade: www.wattsonholmes.eu
Nimelt elan eramajas ja kodus tundus, et süsteemis on mingi "piraat", kes sööb kusagil mingi hunnigu energiat ära. Pärast selgus, et igasugu vidinad, mis aja jooksul on soetatud ja on stand-by süsteemiga - siis kogu elamise püsitarbimine (24 h) on juba omaette üllatavalt kõrge. Samas näha ka, et näiteks hommikuti on tarbimine eriti laes, kui veekeetjad, veeboiler jne taga. Õhtul jälle graafikud laes igasuguse valgustuste, pesumasinate jne pärast - ausalt öeldes oli kogu asi üllatav, et kui kõrgeks mingil momendil päeva jooksul tarbimine läheb. Nüüd proovin natuke mõistlikumalt asjadega ümber käia - näiteks arvuti ja kuvar ööseks välja, valgustus seal kus vaja jne. Eks varsti näha, et kui palju selline asi juba protsentuaalselt kuus kokku hoiaks.
Igatahes pärast seda seadme hankimist on kogu see energiasäästu teema huvitama hakanud ning uuriks, et kas kellelgi veel taoliste monitoorimiseadmetega mingeid kogemusi (ehk selle sama wattsoniga) ja mida veel soovitatakse, et kuidas kulusid elektrit maha tõmmata?
tarbija
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: elektrikadu ja kokkuhoid - mida, kuidas teha?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
tarbija00 kirjutas:Tere,
olen siin foorumis uus liige. Igatahes tahaks siin alustada teemat, mis puudutab elektrikokkuhoiu võimalusi kodus (võtsin lühidalt sõna ka eelmises teemas). Idee ja soov tekkis pärast seda, kui sai soetatud üks huvitav elektrienergia jälgimise seade: http://www.wattsonholmes.eu
tarbija
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Lihtne nipp, on igasugu "watsoneid" mitte osta - mitusada krooni kokkuhoidu.tarbija00 kirjutas:...
tarbija
Edasi läheb keeruliseks - kvaliteetsete "säästuvalgustite" hinnad, nullivad tihti energiasäästu.
Elektriküte - iseenesest kallis, lisaks katlakivi paha, vilets el. boileri ja torude soojapidavus - paha.
Valgustid - kaudvalgustus(seinalt/laest peegelduv) kallis - tüüpiline on lakke särav põrandalamp (aga silmadele jälle meeldiv).
Standbye voolutarve tihti ~1...5W - olematu summa - 5 seadet ~10 krooni kuus...
Arvutid - arvestatavad tarbijad - aga ööpäev läbi lahti? ~200W lampi ei jäeta ju niisama põlema? ~150.- (24/7)
Telku ja kodukino ~ 100W = 75.- kuus (24/7)
Ülejäänud tehnika- seda ikka peab kasutama...
(teemaalgataja, on ilmselt reklaamimees - kuigi kodulehel pakutakse elektriteenuste moodi asja (minnakse ju tarbija el. kilpi ja teostatakse mõõtmisi siis mtr-is küll mingit märget ei leia) Seadmed on ikka taadeldud?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
P.S. Ja nagu alati ei suuda ma lihtsal vaatamisel leida mitte ühte tarka silpi mis pagan moodi see junn sulle kokkuhoiud teeb. Juhendi kohta öeldaks lihtsalt, et seda pole olemas.
otsest kokkuhoidu sellise asjaga ei olegi saavutanud (ega pesu ei jää pesemata ja vesi keetmata), aga kasulikku infot saan lõpuks selle kaudu kätte ja seda oligi just vaja, ise olen rahul
- On tänatud: 66 korda
tarbetuid tarbijaid peaks iga inimene ilma watsoniteta oskama välja lülitada niigi.
küll aga pani elektrihinna tõus mind paar aastat tagasi lõpuks ära programmeerima ja kasutusele võtma seni kilbis tühja seisnud programmkella - panin peale põrandaküttekaablitele päevased ja öised temperatuurialandused, ning boilerit hakkasin toitma ainult ööelektriga.
kui seni oli aastas kulunud päeva- ja ööelektrit täpselt fifty-fifty, siis pärast seda hakkas aastas miski 3000 kWh ulatuses öist rohkem minema kui päevast.(kogutarbimine jäi ikka sinna 19 MWh kanti - elektriküte)
pesu ja nõudepesumasinaid oli ennegi taimeriga vaid ööseks käima pandud.
eks soojuspump ja säästulambid tule selle järel,
ahju ehitamine ja päikesepaneelid (siis kui need ükskord taskukohaseks saavad)
Aga kust siis saab ja palju maksab?
PS: kui asi liiga karmilt ära optimeerida, siis on tulemuseks ilmselt stressis perekond ja kõige lõpuks kannatab kass, kes hakkab rohkem peksa saama
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Off topictrebla kirjutas:,
Ämm mul peksab lehma.... Pidi süda pärast rahul olema
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänatud: 5 korda
Ära sellest väga valjusti kilka, muidu on püstolreporter Valner varsti ämma hoovi peal seda ahistatud lehma otsimas.Rostfrei kirjutas: Ämm mul peksab lehma.... Pidi süda pärast rahul olema
Lugemata postitus Postitas kui palju »
- On tänatud: 316 korda
Kes tahab täpsemalt, kasutab arvestit ja stopperit (käekella).
- Hiid
Võta sherlok, tuleb odavamkui palju kirjutas:no palju see watson siis ikkagi maksab?
Lugemata postitus Postitas Lestrade »
sihuke junn mul juba on.. .. kingiti..Hiid kirjutas:Võta sherlok, tuleb odavamkui palju kirjutas:no palju see watson siis ikkagi maksab?http://www.osta.ee/9571101
aga huvi pakuks ööpäevagraafiku ülesvõtmine..
