Garaaži ventilatsioonilahendus?
Lugemata postitus Postitas ogre111 »
Küsimus siis selline, et mis lahendusi soovitate 3,5*10m garaažile, praegu on seal täiesti seisev õhk ja talvel päris niiske.
Mis lahendus oleks kõige parem, kas lihtsalt ühte otsa auk ja teise otsa auk või üks ventilaator vahele või on olemas garaažile ka mingid soojusvahetiga mudelid?
Pigem oleks huvitatud sellisest seadmest, mis nagu päris jääkülma õhku sisse ei tõmbaks, kuna garaaž jagab elamistubadega seinasid ja on talvel 13-15C.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Garaaži ventilatsioonilahendus?
Lugemata postitus Postitas vwman »
Pane Marta kui tahad sooja õhku saada. Onninen müüb , hind ~ 5k
http://www.2vv.cz/get.php?tmp=3fcdfdfa6 ... add&id=962
ogre111 kirjutas:Küsimus siis selline, et mis lahendusi soovitate 3,5*10m garaažile, praegu on seal täiesti seisev õhk ja talvel päris niiske.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
See on siis nagu elektrikütte peal ainult jah? Aga kas ta töötab niiskuse vastu ka hästi või tuleks teha pigem selline süsteem, et ühest garaaži otsast tõmmatakse õhku sisse ja teisest läheks välja, et tekib tuulutusefekt ka.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Tegemist näikse olevat elektriküttega sissetõmbe agregaadiga, millel lisaomadus selline, et saab ka väljast tõmbe kasvõi nulli keerata ja tsirkuleerib/soendab vaid sisemist õhku.
See seadeldis niiskust iseenesest ei eemalda, kuid kuna taldel on välisõhk ikka päris kuiv, siis sisekliima peaks kuivemaks minema ikka.
Samas 5k selle peale raisata oleks nagu mõtetu, odavam tuleks kaks auku, väljatõmbele vent ja nurka kuskile soojapuhur.
minu meelest puhus see välja ka
Siis ei vasta toode ilmselt tootekirjeldusele või on see omadus ebaoluliseks hinnatud
Aga mis te arvate sellisest lahendusest, et firma Termex pakub Vario väljatõmbeventilaatoreid, mis on niiskussensoriga. Selle saaks ilusasti seina peale ka kinnitada ilma eriliste oskusteta. Seda saab ilusasti erinevate niiskusastmete peale reguleerida ka.
Kas oleks üldse mõtet värskeõhuklappi ka panna, mis sissetulevat õhku soojendaks või kas seda külma õhku garaažis oleks nii väga tunda?
Mis vahe on nendel 500 kroonistel väljatõmbeventilaatoritel ehituspoodides ja mingitel 5000 kroonistel seadmetel, mis on tunduvalt suuremad.
Lugemata postitus Postitas 3TMR1 »
Tavaliselt pannakse 500 kroonine väljatõmbe ventilaator koos niiskusanduriga, värske õhu jaoks seina Fresh klapp või restiga auk ja ongi kõik.
garaaz 6x8,5x2,5m, kui jäme peaks olema vent auk kummaski otsas, kui ühes otsas auk ja teises ventilaator
