põranda talad
põrandad, põrandatööd
melcas
põranda talad
Lugemata postitus Postitas melcas »
Tegu siis saepurutäidisega telliskivi seinaga ,mille sisse olid asetatud 100*200 talade otsad.Uued talad tahan panna 50*200 sammuga 60cm.uusi avasid ei taha lõhkuma hakata.vundamendi sokli äär ulatub sissepoole 5cm.endal plaan panna soklile vastu seina 50*200 tala ,nende külge tala või palgikingad(kuidas keegi nimetab)ja nendele siis juba põrandatalad,mille peale 22cm paksune osb plaat.sildeava 3m30cm.kas oleks vaja seina vastus olevad talad ankurdada seina külge.Mis oleks sellise konstruktsiooni puhul miinused. Ärge nüüd soojustusest hakake rääkima,see ei ole momendil eesmärk.
melcas
Re: põranda talad
näpukas tuli sisse.osb plaat ikka 22mm
melcas
Re: põranda talad
Või peaks soklil oleva tala ja seina vahele jätma umbes 1cm laiuse vahe, puidu" mängimiseks".Vahe täidaks mingi villaga.
