kuivkäimla
vanad postitused
firstflash
kuivkäimla
Lugemata postitus Postitas firstflash »
tervist!
<BR>mure siis selles,et proovisin kuivkäimla põrandat ?vahetada? kiskusin lahti kuni valatud osani,mis ühendas poti kogumisauguga ,mis oli juba ka veidi lagunenud , ajasin selle siis peale puhastamist ilusti loodi uue seguga ,lasin ära kuivada ja kinnitasin poti sellele nelja poldiga ja hakkasin uut põrandat tegema....
<BR>aga nüüd ajab tualett tohutult haisu sisse , mida enne oli vahest ainult....
<BR>palun oskab keegi aidata,milles viga võiks olla?
<BR>kas peaks olema äkki kuskil nn õhuaugud?
<BR>ette tänades:firstflash
tom
kuivkäimla
Lugemata postitus Postitas tom »
Toru peab ulatuma põrandast läbi vähemalt 15 cm lampkasti poole.
firstflash
kuivkäimla
15cm on see kohe kindlasi ,rohkemgi veel
firstflash
kuivkäimla
oot,mis see lampkast on?kas sama ,mis kogumiskast nö?
tom
kuivkäimla
Kas sul kogumiskastist e. lampkastist õhutoru läheb ikka katusele??
firstflash
kuivkäimla
ma ei ole näinud küll ,lähen maja alla uurima...
firstflash
kuivkäimla
jah ,läheb küll,kogumiskastist horisontaalselt korstnajalga
firstflash
kuivkäimla
njah,leidsin vea üles...
<BR>tobe tunnistada,et kohe ei vaadanud aga kogumiskasti kaas polnud korralikult peal,sai lastud vahetult enne tühjaks teha <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
tom
kuivkäimla
Lõpp hea, kõik hea!!!
