kuivkäimla
vanad postitused
kuivkäimla
Lugemata postitus Postitas firstflash »
tervist!
<BR>mure siis selles,et proovisin kuivkäimla põrandat ?vahetada? kiskusin lahti kuni valatud osani,mis ühendas poti kogumisauguga ,mis oli juba ka veidi lagunenud , ajasin selle siis peale puhastamist ilusti loodi uue seguga ,lasin ära kuivada ja kinnitasin poti sellele nelja poldiga ja hakkasin uut põrandat tegema....
<BR>aga nüüd ajab tualett tohutult haisu sisse , mida enne oli vahest ainult....
<BR>palun oskab keegi aidata,milles viga võiks olla?
<BR>kas peaks olema äkki kuskil nn õhuaugud?
<BR>ette tänades:firstflash
kuivkäimla
Lugemata postitus Postitas tom »
Toru peab ulatuma põrandast läbi vähemalt 15 cm lampkasti poole.
kuivkäimla
oot,mis see lampkast on?kas sama ,mis kogumiskast nö?
kuivkäimla
Kas sul kogumiskastist e. lampkastist õhutoru läheb ikka katusele??
kuivkäimla
jah ,läheb küll,kogumiskastist horisontaalselt korstnajalga
kuivkäimla
njah,leidsin vea üles...
<BR>tobe tunnistada,et kohe ei vaadanud aga kogumiskasti kaas polnud korralikult peal,sai lastud vahetult enne tühjaks teha <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
