Varamisrauda vaja
- On tänatud: 4 korda
Varamisrauda vaja
Lugemata postitus Postitas di20 »
Re: Varamisrauda vaja
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lugemata postitus Postitas Külastaja Peeter »
Pane googlisse vararaud ja saad vastuse mis asi see on. Eluilmas pole kuulnud, et seda teisiti kutsutakse.Külastaja Peeter kirjutas:Varamisraud peaks ikka see tööriist olema, millega saad palgile vara sisse raiuda. Märkimis vahendeid nimetatakse varamärkijad (-sirkel, -märkimisraud, peitel), seetõttu ka asjadest erinev arusaam. Veits ot, aga selgitus ikkagai!
Lugemata postitus Postitas henri77777 »
Ise otsin ka praegu.
Lugemata postitus Postitas kulm »
Lähed ehituspoodi, ostad ehitussirkli, mille ühe osa teed veidi lühemaks ja paned sinna teibi või plastist vitsaga kinni. Samast ehituspoest ostad väikese 5*5 tasapinnalise loodi ja seda hoiad tapi tegemisel ise pöidlaga vararaua küljes kinni. Vara märkimiseks kasuta peitlit, saab täpsem.henri77777 kirjutas:Said ka siis selle varamisraua.
Ja siis kõnnid 6-7m mõlemal pool palki muud ei tohi vahtida kui mulli. kui pöidlaga paigast läheb siis kraabid peitliga kõik selle 12m joont maha. vahepeal käid veel sirge pulga peal loodimas. väga vinge töömeetod.kulm kirjutas:Lähed ehituspoodi, ostad ehitussirkli, mille ühe osa teed veidi lühemaks ja paned sinna teibi või plastist vitsaga kinni. Samast ehituspoest ostad väikese 5*5 tasapinnalise loodi ja seda hoiad tapi tegemisel ise pöidlaga vararaua küljes kinni. Vara märkimiseks kasuta peitlit, saab täpsem.henri77777 kirjutas:Said ka siis selle varamisraua.
nurgad teeb niikuinii peitliga ette.
Kui Henri küsimusele vastata siis ostmiseni pole veel jõudnud.
Ainuke koht eestis mis leidsin on.
http://www.metsatarvikud.ee/?mod=shop&m ... e=estonian
Muidu mõtlesin, et hoian ca 20-30 eurot kokku ja ostan mingi odavama jaapani oma ilmselt oli. aga see oli tiba magedam kui see Veritase oma.
Tellin ilselt saksast Dick-sist.
Külaline kirjutas:Kas siis klassikaline vararaud enam ei kõlba? Loodi mulli näed küll kahjuks ainult kujutluses, kui teraselt vararauada silmitsedes püüad teda ühtlases asendis hoida. Ja ega palgi kõrval käimisest ei pääse nii ehk teisit...
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1325594
taastaja
Lugemata postitus Postitas Kulm »
ma kasutan seda omatehtud vararauda ainult tappide puhul. Vara märgin peitliga ja loodita. Üle millimeetriseid vigu ei tule. Täpisvaramise teen kirve ja universaalsaega. Vigadeta. Ahjaa, ja see mulliga isetehtud sirkel maksis kokku 120 eeku.di20 kirjutas:kulm kirjutas:henri77777 kirjutas:Ja siis kõnnid 6-7m mõlemal pool palki muud ei tohi vahtida kui mulli. kui pöidlaga paigast läheb siis kraabid peitliga kõik selle 12m joont maha. vahepeal käid veel sirge pulga peal loodimas. väga vinge töömeetod.
Kuulge ärge ajage jama.Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Kas siis klassikaline vararaud enam ei kõlba? Loodi mulli näed küll kahjuks ainult kujutluses, kui teraselt vararauada silmitsedes püüad teda ühtlases asendis hoida. Ja ega palgi kõrval käimisest ei pääse nii ehk teisit...
taastaja
Me räägime kahest erinevast asjast. Nn klassikaline vararaud on topitava palkmaja ehitamiseks. Mina räägin täpisvaratud palkmajast ja sellele see ei kõlba. Täpselt samamoodi nagu ei saa sirget seina laduda ilma loodita.
Kui ma loodi mulli ei näeks poleks üldse mõtet täpisvaratud palkmajast rääkida. Onju.
Ja selle sirkli vedamise osas on mind juba instrueeritud.
Mis sellesse 120sse krooni puutub siis mul pole midagi isetehtud tööriistade vastu. Aga nad peavad olema vähemalt sama head kui originaalid või siis paremad. Siis on sellel mõtet. Minujaoks on tegemist täiesti kasutu asjaga.
Mis üldse kogu teemasse puutub siis tegelt paneb mind see tugevalt imestama. Eesti peaks olema palkmaja ehitajaid täis. Ja see Veritase raud on rohkem sellise asjaarmastaja oma. Proffi riist on Mackie või midagi taolist. See asi maksab ca 300$ mitte tiba alla 100 euro. Aja kokkuhoid on märgatav kui rauda majapeal ca 96 korda uuesti loodima ei pea. Seega peaks neid Veritase raudu ikka si**aks sekond händis müügis olema.
Lugemata postitus Postitas Puusepp1 »
Profesionaalse palkhoonete ja -majade ehitajana soovitan külastada soome tarditsioonilise palkehituskeskuse kodulehte, kus on leiab igasuguseid palkehitustööriistasid, kaasarvatud erinevad varamissirklid. www.hirspek.fi
PS! Üks asi on varamisfrees teine asi on varamisraud ehk varasirkel ehk märkeraud. Vara märgitakse vararauaga. Vararaud arvatakse pärinevat juba antiikajast, mil selleks kasutati väikest pintsetitaolist eset. Vara võib ka märkida erineva laiuste peitlitega ( kuid see eeldab eelnevat praktilist kogemust), olenev kui laia vara on vaja.
Varamisfrees. On nii elektrilisi kui ka mootorsae külge monteeritavaid.
EDU!
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
Ja varamissirkel mul on ise tehtud 3-4mm metallist ning otsad on kõvasulamist ning siiamaani pole täheldanud mingit probleemi, et oleks loodi vms vaja sellele peale integreerida. Ja nagu siin eelnevalt mainitud, teeb oma töö ära ka palgipeitel.
Lugemata postitus Postitas palkmajake »
mis sellest saest arvata? soov hobikorras ehitada palkmajake. ehitus õues lageda taeva all (eleter ca 30-50 m kauguselt).
Lugemata postitus Postitas icmp128 »
ega kellelgi pole myya loodiga vararauda (sirklit) ?
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
loghome1@hot.ee
muideks , soovitage mis pliiatsid/markerit kasutada. palgid on kindlasti ma"rjad.
pisut uurisin isetehtud varasirklite kohta. googlest .ru domeenist otsida.. no ikka venelastelt tuleb oppida selliseid asju. aga on ka eestis tethud. moned lingid siis:
http://olepal.edicypages.com/pildid/var ... ise-sirkel
http://logbuildingorg.ru/blog/43357257846
http://logbuildingorg.ru/blog/43630010248
scrolli allapoole sel lehel:
http://logbuildingorg.ru/blog/43520252723
koige odavam valmis tooriist mis leidsin oleks see:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... detail.jsf
koos tellimisega 70EUR ehk ca 1100 eek.
Ehk 1000.- eest loobun oma riistast!
Mis kostad.
Lugemata postitus Postitas kuule ic.... »
