tavaline klaasvill välja fibo peale?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitusvanamees »
Re: tavaline klaasvill välja fibo peale?
Lugemata postitus Postitas FRESH »
No mõned inimesed värvivad seinu ka kohupiimaga...
Sorry, ära pahanda aga klaasvill mida sina mõtled on ikkagi mõeldud teiste asjade jaoks. Kui vill siis ikka fassaadivill.
Tuuletõkkeplaadile saab ikka krohvi peale panna, koos selle aluskihtidega, kuid kui kauaks ta püsima jääb on iseasi.
On see ka isemõttlemine?
Külaline kirjutas:Tere. Soe soovitus - ära riku oma faassadi ära. Süsteemide ise väljamõtlemine tavaliselt ei lõpe hästi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
On küll ise mõtlemine.Külaline kirjutas:Aga Paroc UNS37 või Rockwool Multirock 35 , Aeroci peale, laudvoodri alla?
Tee omale selgeks, mis on klaasvill ja mis kivivill.
Siis tee selgeks, mis asi on Paroc UNS37 või Rockwool Multirock 35, ja siis mõtleme edasi.
Löö kas või googlisse sisse.
"Kivivilla tootmisel kasutatavateks kiviliikideks on nt gabro, anortosiit ja dolomiit. Üle 95% kivivilla toormaterjalist on kivi ning ülejäänud materjalideks on kivistunud vaik ja õli.Tänu kivivilla looduslikule toormaterjalile on kivivillast isoleermaterjalid ohutud ehitusmaterjalid. Kivivillast ei teki keskkonnakahjulikke emissioone. Tuleohutus on kivivillale juba üldiseks omaduseks.
Ka kivivilla heliisolatsiooni- ja –summutus- ning niiskusomadused on väga head."
Ehks siis see pole mineraalvill ?
http://www.aeroc.ee/user_upload/sein_1.4.pdf selle joon
Ehks siis kui ma tahaks villaga soojustada, siis peaks kasutama klaasvilla, Isoveri või mõnd muud tootjat
Rostfrei kirjutas:On küll ise mõtlemine.Külaline kirjutas:Aga Paroc UNS37 või Rockwool Multirock 35 , Aeroci peale, laudvoodri alla?
Tee omale selgeks, mis on klaasvill ja mis kivivill.![]()
Siis tee selgeks, mis asi on Paroc UNS37 või Rockwool Multirock 35, ja siis mõtleme edasi.![]()
Kõik räägivad et see ja teine vill on, vale, öelge siis välja, mis oleks õige.
Kui ma tahaks villaga soojustada, millist villa siis tuleks kasutada ?
Või pole mõtet villa kasutada, fasaadi jaoks mõeldud vahtplast peale ja püstlaudis sinna selga?
Lugemata postitus Postitas fasadnik »
Soojustusvillaks võib kasutada pehmet mineraal- kui klaasvilla ( nt. Paroci UNS või Isover KT, KL sari ) võib kaaluda ka teisi analoogtooteid. Elastsed villamatid või -plaadid liibuvad roovituse vahele ideaalselt kui soojustus on roovituse vahest 10-15mm laiem. Et saavutada sarnast soojapidavust Ecoterm Plus 375 plokiga ( U-arv 0,22 ) olgu 250se Classic ploki lisasoojust villa näol vähemalt 100 mm paksune.
Jõudu soovides,
Villem Kulper
tootekonsultant
Aeroc AS
