Tere, vaatasin siin hulga postitusi läbi, kord räägitakse üht kord teist...
Panen lapiti maha 50x100 laagid, peale tuleb OSB 22mm, kas piisab 60 cm sammust või peab 40 olema?
Laagide samm
põrandad, põrandatööd
Re: Laagide samm
Kuhu maha ? On seal all porgandipeenar või rukkipõld ? Kui ikka abi vaja, siis võiks vaevuda oma küsimus korrektselt vormistada !Külaline kirjutas:Tere, vaatasin siin hulga postitusi läbi, kord räägitakse üht kord teist...
Praegu ei tea keegi, kas panete seda osb i ja laage katusele, põrandale, keldrisse või vanaema kapsaaeda.
Mis on praegu laagide ja osb tulevases asukohas, milline on konstruktsioon, milline on soovitav tulemus jne.
Re: Laagide samm
Tegemist korteriga ja betoonpaneelidega, laagid kinnitaks tüüblite-kiiludega.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Laagide samm
Kui 60 paned siis on kõva küll. Kui 40 cm paned siis on ideaalne. Aga seda, et sa betoon-vahelaele paned asja, oleks pidanud ikka esimese asjana mainima.
vanaema on sul veteran...
