Paluks abi betoonpõranda valamisel
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Kui siin leidub teadjaid mehi, siis paluksin nõu.
Valu alla läheb esiku ja köögi põrand. Liivaga tasandasin keldri ja 1. korruse vahelae ära ja peale läks EPS 100 100mm peno. Hetkel peale paigaldatud armatuurvõrk 5 mm paksune ja 15 cm auguga. Selle külge läheb omakorda 16 mm paks põrandasoojendusvoolik. Betoonikihi paksus hetke tuleb 11-12 cm. Peale tutvumist betoonihindadega ja pumi hindadega avastasin, et see valu läheb mlle kuradima kalliks ja mahukaks. 16 m2 ja 11-12 cm.
Siit ka tuleb küsimus:
Kas oleks võimalik, et paigaldan 100mm peno peale veel 50 mm eps100 peno? Seega jääks valu paksuseks 6-7 cm. Kas see on normaalne paksus betoonpõrandale penoplasti peal? Kas 6-7 cm peno sisse on korrektne panna 5mm armatuur ja 16 mm voolik? Mis tugevusklassiga betoon valida ning kas tasuks ära vb teha ise betoon? See liiva tsemendi jne asjadega jamamine ja vedamine vb liiga suur töö? pea 2 kanti ikka ju. Segumasin veel rentida jne!
Tänan väga heade nõuannete eest ette!
Rainer
Re: Paluks abi betoonpõranda valamisel
Lugemata postitus Postitas külalinee »
kurat peno ei tahaks enam ära võtta küll, kuna on makroga kinni omavahel ja servadest vana vundamendi kyljes. kui 5 cm panna peno peale, siis jääb valu paksuseks 6,5-7 cm, kas see ei ole vähe natuke? jääb betoon piisavaltt tugev? armatuurvõrk on sees ja kahhel ka peale veel, lõpuks põranda paksus 8-8,5 cm
Lugemata postitus Postitas Chef »
Ta mõtles selle peno all ikka vast betooni.Rainer_U kirjutas:Tervist!
Rainer Uus
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Ja kile jäi Raineril, ka panemata!? Andresarvutihdd kirjutas:Kuulge 60mm soovitajad. Võiksite ennast natuke ikka harida. Vesipõrandakütte puhul pole nii õhuke kiht mõeldav ! Vastavalt normidele on miinimum 80 mm ja seda võiks ikka järgida. Pole ju mõtet teha raske tööga mingit saasta kokku, mis ennast kahe nädalaga pilbasteks kütab.
Keskmine betooni paksus sai 9 cm.
