Pumba remont/vahetus ja selle hind
Lugemata postitus Postitas raisakull »
80-ndatest pärinev puurkaev, paar meetrit alla 50 sügav, käsitsi lülitatav ja kuskile süsteemi ühendatud ei ole (elanik transportis vett ämbri ning mõnikord ka aiavooliku abil). Pumba tüüpi hetkel ei tea, kuid loodetavasti saan varsti teada. Paar päeva tagasi lõpetas kaev töötamise, mootor käib, kuid vett üles ei tule. Omanik kutsus Eesti Energia 3f voolu kontrollima (korras), nendepoolseks diagnoosiks oli "klapp või laagrid". Oskab keegi öelda mingi umbkaudse hinna, mis pumba kättesaamine ning uue(sti) paigaldamine maksta võiks?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pumba remont/vahetus ja selle hind
Pumba tõstad tõusutorupidi välja - palju su töötund maksab? Võta mõni sõber appi, seltsis segasem.
Remont maksab täpselt nii palju kui on vajalike varuosade ja tööraha maksumus.
Uus pump maksab täpselt nii palju, kui sulle vajaminev pump poes maksab.
Lisaks "laagritele" või "klapile" võib ka lihtsalt toru katki olla, pumba võll puruks, jne jne.
Veel üks loll küsimus
: kas see väljatõstmine on käsitsi teostatav või on üldjuhul mingit tõstukit vaja? Survetoru on koostatud (kui omanik õieti mäletab) 6m pikkustest osadest, läbimõõtu ei tea, manteltoru pidi olema u. 20 cm. Mingi tellingulaadne moodustis pluss käsivints ehk? Ja üldiselt, kui ise absoluutse võhikuna pumpa välja võtma hakata, siis kui suur suur/väike on tõenäosus, et selle juures midagi kapitaalselt p... läheb?
Kui eramu pump, ja mitte nõuka aegne, siis peaks käsitsi välja tulema küll.
Ära rikkuda midagi väga ei saa, kui just kaablit pidi tirima ei hakka või muidu liigset jõudu ei rakenda.
Ja võta keegi appi, kahekesi mugavam kindlasti.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Selle aja kaevus ilmselt vene sügaveepump Ecv 6 või 8.Selle kaal ikka paras juba kahe mehega tõsta+metalltorud+vesi torudes...kahekesi natsa ülejõu käiv.Selliseid sai omal ajal ikka kraanaga tõstetud.toru välja, liitekohale klamber peale, toru lahti ja järgmine tõste kuni kõik väljas.Torudeks kasutati kas koonuskeermega pumbatorusi, puurvardaid või siis tavalisi torusi mis muhvi kohalt metallribaga sillatud, et käivitusmomendil ennast muhvist lahti ei loksutaks.Ilma toru fikseerklambriteta on seda tööd väga tülikas teha.
Võimalik ju muidugi, et kaevu on lastud ka mingi kergem pump nt.vibro.Siis peaks lihtne olema aga kui tõesti metalltorudega, siis...
Vee ettevõtetel on tavaliselt vajalikud jubinad ja oskajad olemas...igal juhul lihtsam kui ise leiutada.
Alexy@ aastate jooksul üle 100 pumbavahetuse teinud.
p.s. vana remontimise asemel soovitaks tänapäevase pumba sisse lasta+plastiktoru
Tsingitud terastorud ja pumbaga olevat olnud see probleem, et veejuga kippus kehvematel ämbritel põhja alt lööma... seega ilmselt tuleb ikka mingil firmal teha lasta...
