tuleb vesipõrandaküte, praegust panen peno maha ja kohati jäävad plaatide vahele umbes sentimeetrised vahed, samuti vahed trapi ja torude läbiviikude juures. Mis ma nende vahedega teen?Panen Makroflexi? Kas on mingi spets tihendaja olemas?
Peno on EPS80 10 cm paks ja tuleb kahes kihis.Kui teine kiht esimese praod ära katab siis ehk ei peaagi alumise kihi vahesid tihendama?
Ette tänades,
Martin
Küsimus põrandale peno paigaldamise kohta
põrandad, põrandatööd
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Küsimus põrandale peno paigaldamise kohta
Tere! Eks ikka jäävad kohati vahed sisse, plaat ju mõõdust isegi +/- 5mm. Suuremad vahed, (trapid, läbiviigud...) täidad sama peno tükkide - ribadega ja lased kõik vahed makrot täis. Sama siis ikka ka esimese peno puhul. Servadesse siis ikka see nn. servalint. Andres
Lugemata postitus Postitas ...0 »
võimalusel võiksid kasutada veel koormust taluvat vahtu ehk nn kanalka vahtu
aitäh vastamast!
