Teip akna peal.
Teip akna peal.
Lugemata postitus Postitas Probleem »
Probleem seisneb selles et korteris mille sain on väljastpoolt plastikakna ääred kaetud eelmine aasta paberteibiga kosside krohvimise ajaks.Kuid kahjuks jäeti tookord teip eemaldamata ja nüüd on ta täielikult kinni liimund sinna.Oskab keegi nõustada kuidas seda kõige valutumalt eemaldada sealt et akent ei rikuks?
Ons tõesti ainuke vahend soe vesi ja lapp millega teda maha saab?Ette tänades.
Re: Teip akna peal.
Sa mingi osa said sooja vee ja lapiga maha? Mul aitas küll ainult puhastusbensiin.Probleem kirjutas:Ons tõesti ainuke vahend soe vesi ja lapp millega teda maha saab?Ette tänades.
Re: Teip akna peal.
Ma pole veel proovida jõudnud mõtlesin et ehk mõni oskab head nõu anda.Kas puhastusbensiin plastikkatet ära ei rikkund?
Re: Teip akna peal.
Lugemata postitus Postitas ansambel udupasun »
proovi wd-40 universaalõliga. ise olen mõned korrad sellised olukorrad edukalt seljatanud. olles eelnevalt proovinud nitrolahustiga, aknooliga, white spiritiga, lakibensiiniga, bensiiniga, atsetooniga, fairiga, sooja veega, poest ostetud spetspuhastusvahendiga ja ilmselt millegagi veel. aga ainus asi, mis mõistlikult toimis, oli seesama wd-40. proovi lapi peale pihustada ja määri teibile/teibijäänustele, oota veidi ja kraabi millegagi, näiteks vana pangakaardiga või mingi käepärase vahendiga maha. kui esimese korraga ei tule, korda kogu protsessi,lõpuks tõmba kuiva lapiga õli maha.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Teip akna peal.
Valvoline sarjas olemas toode Cleantronic.
Toimib analoogselt WD-40, ainult ei ole nii õline.
Re: Teip akna peal.
Lugemata postitus Postitas seesuuret »
poes müüakse aerosoolis mingisugust klepsueemaldajat (ei mäleta nime). piserdada peale ning võtab liimi lahti. see soe vesi ning lapp ei pruugi suurt midagi aidata. üldiselt muidugi tuleb ka mainida, et paberteipi ei soovitaks üldse sellistes kohtades kasutada. selleks on olemas pvc teip. endal oli ka paberteip ning tean kui nõmedalt see kinni võtab.
- saepuruplaat
Re: Teip akna peal.
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kasuta kuumapuhurit. kergelt lased üle ja tuleb lahti nagu vana mees. Kui ise osta ei jaksa, siis laenuta, hind mõistlik.
Puust ajud, kuldsed käed.
Re: Teip akna peal.
Lugemata postitus Postitas ehee »
kas föön ei võiks siin kuuma õhu osas abiks olla? või on sel kuumapuhuril miskid eriomadused?saepuruplaat kirjutas:kasuta kuumapuhurit. kergelt lased üle ja tuleb lahti nagu vana mees. Kui ise osta ei jaksa, siis laenuta, hind mõistlik.
- saepuruplaat
Re: Teip akna peal.
võid kasutada ka oma ema fööni, vahet pole, soe õhk on võlusõna
