Vundamendi ventilatsioon
Jyrarrak
Lugemata postitus Postitas Jyrarrak »
Tegemist on 50-ndatel ehitatud paekivi vundamendiga, millel puitsõrestik maja. Põrandatalade ja pinnase vahe umbes 50cm, selline klassiklaine maja ühesõnaga. Probleem on aga selles, et põrandatalad mädanevad läbi nii 25 aastaga umbes. Hindan seda natuke väheseks. Kahtlustan ebapiisavat ventilatsiooni (hetkel on igas vundamendi seinas üks ava 12x12cm). Siinkohal küsimus: Milline on piisav tuulutusavade arv ja milline peaks olema nende paigutus vundamendis, et tagatud oleks piisav õhuvahetus? Kuna välja sai lõhutud puuküttega pliit, jäi seetõttu vabaks korstnas üks lõõr (korstna kõrgus 10m). Tekkis mõte, et tuua põranda alt d=160mm toru ja ühendada see korstna lõõriga, luues nii sundõhuvahetuse põranda all. Vundamendi mõõtud on 10x8,5m. Kas sellisel juhul ei teki olukorda, kus vundamendis olevad tuulutusavad ei muutu sissepuhke avadeks ja rikutud saab senine tuulutus põranda aluses osas?
Re: Vundamendi ventilatsioon
Olete siis ka tähele pannud, et millises põranda osas tekib enim kahjustusi? Arvata on, et siis vundamendi nurkades. 10 meetri peal peaks asuma vähemalt 3 õhuava ja seda just mõlemas vastasseinas, et tekiks sisse-välja tõmme. Loodan, et talade otsad on ikka niiskest paesoklist enamaga isoleeritud, kui kiht tõrvapappi? Korsen on samuti väga hea lahendus, aga aukude vähesust soklis see ei kompenseeri.
Õhuavade talvist sulgemist ei tohiks teha ka liiga vara. Isiklikult sulgen need siis, kui püsivalt on temp.-5 või üle ja avan +kraadide saabudes. Mõni talv pole neid kinni saanudki. Esimesed külmad kuivatavad võrdlemisi hästi veel põrandaaluse ära ja usun, et see on heaks abiks kahjustusriski vältimisel. Edu!
taastaja
Jyrarrak
Kuna maja on äsja soetatud, siis puudub info, kuidas õhuaukudega varasemalt ringi käidi. Talade isolatsiooniks oli pelgalt paevundamendi peale valatud tõrva kiht. Aga puidukahjustus pole ainult talade otstes, ka lauad, mis on talade alla pandud saepuru hoidmiseks on täiesti pehkinud. Talad lähevad väljavahetamisele.
Et tuulutusavasid peaks siis antud suurusega vundamendil olema kokku 12tk (igas seinas 3tk)?
Eks puuduliku tuulutusega põrandatel langebki esmalt muldpõrand(see mis nn soojustust üleval hoiab) sisse. Talad on suurema ristlõikega ja nende nõrgestamiseks kulub ka rohkem aega.
Tuulutusavad toimivad ikka siis paremini, kui need asetsevad ainult kahes vastastikuses sokliseinas.
taastaja
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kui kogu põrand juba üles võetakse, paneks alt liiva täis, vahtplast soojustuse ja betoonplaat.
1külaline
Lugemata postitus Postitas 1külaline »
kas maja kirjelduses toodud 50 cm taladest pinnaseni on seega õhuvahe (ei ole pinnasega täidetud)? Kuidagi kahtlane tundub, et see talvega niivõrd niiskeks läheb et 25 aasta jooksul talad mädad.
Ega sellel betoonplaadil seal põranda all suurt mõtet pole, tonnide viisi külma akumulaator. parem tee postidel põrand (nagu praegu on?) ja eelkõige õhutusavasid juurde. meenub et internetist olen lugenud ka vajalikust avade suuruse suhtest põranda pinda. Omal on ilma arvutamata toa kohta kaks auku (maja eri külgedel, 10cm kanal torud), ja mitme toa põrandaalune on lisaks omavahel ka ühendatud õhuruum, nii et peaks hästi läbi puhuma. Nüüd on 5 aastat toiminud, aga kahjuks põranda alla piiluda ei saa.
