Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
kumb,kas servalint 8mm paks, või siis 50mm peno? Üks põranda tegija räägib ühte teine teist ..võta sa siis kinni, kumb õigem oleks.
Re: Betoonpõranda ja vundamendi vahele..
Kõik targad on puhkusel ?
Külaline kirjutas:kumb,kas servalint 8mm paks, või siis 50mm peno? Üks põranda tegija räägib ühte teine teist ..võta sa siis kinni, kumb õigem oleks.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Ei saa üheselt vastata, asjadel erinev otstarve. Servalint paigaldatakse võimalike väikeste nihete (temperatuurist tingitud paisumised, kahanemised jms) kompenseerimiseks. Vahtplast paigaldatakse kui soovitakse külmasilda läbi lõigata.
ühesõnaga, teen siis nii, et panen välisringi penoga ja sisemised servalindiga
Teinekülaline kirjutas:Ei saa üheselt vastata, asjadel erinev otstarve. Servalint paigaldatakse võimalike väikeste nihete (temperatuurist tingitud paisumised, kahanemised jms) kompenseerimiseks. Vahtplast paigaldatakse kui soovitakse külmasilda läbi lõigata.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
see lint on suht mõttetu asi, betoon lükkab selle kohe vastu seina. mõistlik on kasutada 20mm jäika min. villa. 50mm peno on hiljem raske katta (väga lai põrandaliist). kui fassaad ja sokkel on nõuetekohaselt soojustatud puudub igasugune vajadus sissepoole soojustust panna.
