Betoonpõrand on 10 cm vajunud!
Lugemata postitus Postitas õnnetu ostja »
Ostsin maja. Peale ostu alles avastasin, et saunaruumides on põrand ära vajunud. Ühes nurgas lausa 10 cm. paljud ehitusmehed ütlevad, et pole oma silmaga sellist vajumist näinud. Plaat lausa kõigub. Seega on alt täiesti tühi. Eile sai termopildid tehtud ja küttetorud ära märgistatud(need õnneks veel välja veninud ja katki läinud ei ole). Seejärel tegid tuttavad mehed torude vahelt augu, et näha, mis põrandaall toimub. Nende hinnangul ongi vähemalt 15 cm tühja.. Nüüd on 2 varianti - kas lõhkuda kõik maha ja teha uus või.. natike kreisim variant, mille kohta ootangi TEIE mõtteid: Teha põrandasse veel auke juurde, kinnitada laepaneelide külge trossidega ja põrand paika tõsta. Seejärel lasta 20 ämbrit Makroflexi põranda alla ja aukudele kohe punnid ette toppida. See oli ehitaja idee. Seda ehitajat ma üldiselt usaldan. Mees on oma kätega palju suuri ja VÄGa tähtsaid hooneid ehitanuid. 30 aastat. Avaldage arvamust.
- betoonisepad
Re: Betoonpõrand on 10 cm vajunud!
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Lammuta välja. Kunagi ei tea mis torud (vesi, kanal) seal all veel on võinud kannatada saada. Küttetorud saad ära jätkata.
Toomas
51 62 b338
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Millega on põranda alune "tihendatud", täidetud, pae tuhk ?
Kui aluse täide on ebapiisava tihendamise tõttu vajunud ja praeguseks on stabiilne, siis saad abi järgnevate etappidega.
Nõnda on remonditud paras hunnik "buumimaju". Samas kui vunda paetuhaga täidetud ja veega vundast jalga laseb, siis tunnen kaasa.
1.Lase lahti oma ehitja kes 30 aastat põrandaid toestab !
2. Veendu kyttetoru korrasolekus
3.Freesi põrandasse augud
4.Telli londiga betoon kohale ja lase põranda alune täis ning hiljem põrand pealt loodi.
Muide kas ehitaja kadunud või garantii või firma läbi juba ?
Lugemata postitus Postitas Hea nõu »
Minu köögipõrand sai paikka ning kogu suhtumine ja teenindus oli väga positiivne
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Alus betooni täis lasta on vahuga täitmisele sarnane idee, aga pigem kehv mõte põrandakütte pärast. St et iga kord kütmist alustades (kui vahepeal on põrand ära jahtunud) tuleb terve betoonmassiiv üles kütta, see võib võtta mitu päeva aega.
Esimesena tuleks siiski välja selgitada vajumise põhjus. Mina peaks kõige tõenäolisemaks vajumise põhjuseks hoopis läbijooksu (vesi uhub pinnase ära), vb pole seal üldse kanalisatsioonitoru? Või lekib mõni veetoru?
mainin ära et üleelmine kommentaar oli kellegi armetu marketingkatse 6 aastat vana teema allapold kirjutas:Mainin ära ...
AitähKülaline kirjutas:mainin ära et üleelmine kommentaar oli kellegi armetu marketingkatse 6 aastat vana teema allapold kirjutas:Mainin ära ...
Kuupäevade jälgimist ma vist enam ära ei õpi.
Lugemata postitus Postitas Uretek »
Nägin ka alles nüüd, et oli jutuks ka Ureteki poolt pakutud lahendus.
Ureteki tehnoloogial pole mingit seost vahuga, tegu on geopolümeer vaikudega, mis reageerides paisuvad. Ureteki vaikudel puudub järelkahanemine ning põranda uuesti loodimine on kontrollitav +/-1mm. Oma tehnoloogiaga, me ei täida ainult tühimikke, vaid ka stabiliseerimeasluspinnased andes neile kandevõime. Olles saavutanud soovitud kandevõime, saame hakata põrandat uuesti loodima algsesse asendisse.
Kütte torustiku pärast pole vaja muretseda, see on lihtsalt tuvastatav ning edaspidi soeneb ja toimib samuti edasi, ilma muutusteta.
Uretek on Soomes loodud tehnoloogia juba 30 aastat tagasi ning tänaseks tegutsetakse enam kui 50-s riigis, seega kogemust meil jätkub ka ekstreemsetes tingimustes.
Kellel soov saada lisa infot, siis võite kirjutada info@uretek.ee või vaadata kodulehte www.uretek.ee
Kuna kogu tehnoloogia lahtiseletamine venitaks postituse väga pikaks.
Tänades,
Uretek
Lugemata postitus Postitas asddsa »
Tere.Uretek kirjutas:Tere,
Kellel soov saada lisa infot, siis võite kirjutada info@uretek.ee või vaadata kodulehte http://www.uretek.ee
Tänades,
Uretek
Aastaid tagasi oli põrand vajunud 50 mm ja kõik torud viimseini kui üks olid pooleks.
Lugemata postitus Postitas külalinene »
Maja keskel läbivad maja kandeseinade vundamendid, ehk teoreetiliselt nendest kohtadest põrand tulevikus ei saa vajuda. Nurkades on ainult tihendatud tagasitäide, nagu ka mujal majas - ehk teoreetiliselt võib seal mingi vajumine toimuda..
Paneks ennem nurkadesse jne pikemate seinade äärde mõned kruvid sama kõrgusega, kui maja läbivad vundamendiosad. Vaiadele keevitaks raudplaadid näiteks 300x300mm.
tihendatud alusele on plaanis geotekstiil,30cm kergkruusa,200mm eps100,põrandabetoon armatuurvõrgul ( nurgad teeks topeltvõrgul 10mm võrguga ), betooni sees on vesipõrandaküte.
Põrandaplaat jääb välisseinast 50mm epsiga erandatuks.
Tegu on vana majaga.
Tundub küll, et ennetada siis ainuke variant sellisel juhul oleks vaiad sisse kruttida seina ääred 1,5m-2m vahedega, nurgad ja põranda keskele ka proportsionaalselt..
On kellelgi kogemust seoses nende vaiadega ?
Hea inseneri kontakti võite ka jagada, kes viitsiks süveneda raha eest.
EI tahaks hiljem mingit mikrovaia ja põranda tõstmist hakata foorumi kaudu otsima
külalinene kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuid kas selline mõte oleks hea, kui paigaldada maja nurkadesse kruvivaiad ( kus on raskem tihendada ja on oht et hakkab vajuma ?
Paju tagasitäidet tuleb? Kui korralikult tihendada ei lähe see kuskile.
Kandeseinte vundamendile ära põrandat vala. Jäta liikumisruumi. Eriti siis kui on põrandaküte.
Kui on korralikult tihendatud, ei juhtu midagi.
Jäta kergkruus ära. Pane parem välisperimeetrisse 50 mm EPS´juurde. Lisaks vertikaalne EPS.
See on minu arvamus. Las mõni insener laseb mind pilbasteks.
Heameelega ootaks Hr. Piirfeldi arvamust.
