Võrkaed
aiad, väravad, piirded
Re: Võrkaed
Lugemata postitus Postitas aiapostid »
Meil on metallist võrkaed aastaid tagasi valmis ostetud. Nüüd on plaan uus aed teha, aga vaja hankida postid. Aia kõrgus 150cm. Kui tihedalt peaks poste panema? Mis postid maksavad? Muidugi on ka postiaukude maassesaamise küsimus. Palju puude juuri jne. Kõik nõuanded on väga teretulnud!
Re: Võrkaed
Lugemata postitus Postitas x »
mul just see töö käsil, 2 mehega puuriti 75 auku (aiaposti augu puur), iga 3m tagant post. Auk ca.70-80cm sügav
Re: Võrkaed
Milline võrk ? Kas tavaline või keevis ? Tavaline odavam aga postid, pingutid, traadid jm. tuleb juurde.
Aia otstarve ja asukoht (kas aed ennast näha või puude-heki varjus... )
Posti samm soovitavalt ikka 2,5 m kui aed nähtaval.
Soovitan postid-kaldtoed jm. koos osta, mitte ise kombineerida, vaeva vähem.
Jõudu soovides
Ehituse ABC olid aiaväravad( h-1,25 m hinnaga 1700-2500 eek (viimase variandil lukk kaasas) ja tiibvärav h-1,25 ja laius 3m hinnaga 5000 eeku.
Jõudu soovides
Re: Võrkaed
Lugemata postitus Postitas meesjah »
mina küll mingit puuri oma aeda ei lasknud. kui kusagil põllu peal elad, siis on iseasi, aga muidu keeratakse kogu ilus aed tuksi. ja nende käsipuuridega läheb sama kiirelt kui kaevates. et mängima ei hakkaks külmaga, siis sai postid pandud 90 cm ja toru ümber.
Aiaposti aukude tegemise tööriist ka tänavu töötab !
Lugemata postitus Postitas Teenustöö »
Et selle armsa eestimaa maakamar on üsna erinev, siis hinda peaks ajaga rehkendama näiteks 15.00 e/tund. Hinnas siis ka puuri kütus jne. Kohalesõit kuskil 0.2 e/km. Aga muidugi on kõik läbirääkimiste küsimus ja kogemustele tuginedes võin öelda, et kõige otsustavam on selle maakamara olukord - proovipuurimine tihti vajalik, kui suurem töö. Muidugi ka kviitung,kui vajadus. Käibemaksukohuslane ei ole,seega kõik ilma käibemaksuta! Kui selline teenus vajalik ,võtke ühendust ovar.r@hot.ee
Kui on soov oma silmaga kaeda masina pilte, siis palun: http://nagi.ee/photos/carman/sets/207893/
Tänan lugemast!
