Tänavakivi alla liiv või paekivisõelmed?
Huviline 5974
Lugemata postitus Postitas Huviline 5974 »
Kumb ja miks on parem killustikukihi peale ja tänavakivi alla, kas liiv või paekivisõelmed? Kasutatakse nii ühte kui teist, kuid kumb eramu ümbrusesse paremini sobib? Räägitakse, et paekivisõelmed tekitavad kivi alla vett mitteläbilaskva kihi ja sademevesi ei imbu masse. :?:
Kivipulk
Re: Tänavakivi alla liiv või paekivisõelmed?
Lugemata postitus Postitas Kivipulk »
Jah, maia kliimas paekivisõelmeid kasutada kindlasti ei soovita. Külmatsüklitega rikub tänavakivi alla ja paekivisõelmete peale kogunenud vesi nii kivi enda kui ka tõstab kivid paigast. Ainuõige oleks kasutada liivakihti.
Loll küsimus, aga kas killustikukihi ja liiva vahele pannakse geotekstiil, et vesi liiva ära ei uhtuks?
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Liiva uhtus vesi ära. Võtan tee üles ja panen peakivisõelmed. Nii soovitasid teetegijad.
Ma ei ole ehitusspets...!
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Võib kasutada mõlemat.Alumine killustik peab olema tihendatud ja ülemine kiilumiskiht väiksema fraktsiooniga.Viimane kiht(liiv,sõelmed) on ainult tasandamiseks,mitte aluseks,maksimaalselt 3 cm.
kindlasti pane vaip liivapadja alla- muidu erosiooni ja sipelgate koostöö tulemusel on paari aasta pärast tee aukus.
