põrandavaheline isolatsioon
kuidas soojustada oma elamist
Andron
Lugemata postitus Postitas Andron »
eestiaegses viiekordses kivimajas võttes põrandat üles selgus et isolatsiooniks on pandud umbes 40 cm mulda/liiva . kas võtan mulla ära ja panen midagi kaasaegsamad ( mida ? ) või jätan nii nägu on ?
On tänatud: 316 korda
Re: põrandavaheline isolatsioon
Täpselt põranda konstruktsiooni teadamata ei saa õieti vastata. Kuid arvan, et mulla võiks ära võtta ja asendada kas keramsiitkruusa (kuni 40 cm) või vahtplastiga (10-15 cm) või nende kombinatsiooniga (keramsiidiga ajad vahtplasti pinna ilusasti siledaks)
hambur
Lugemata postitus Postitas hambur »
kiviseinast kiviseinani 6 m puittalad 25cm*15cm
hambur
40 cm-ga pingutasin üle . tegelikult, mõõtes üle, selle mulla/shlaki kihi paksus tuli 20 cm
Mis eesmärk sellel vahetusel oleks?
Asendades suhteliselt suure mahukaaluga isolatsioonimaterjali kergekaalulisega, suureneb vahelae läbikostvus.
hambur
eesmärk on teada saada kas seda tolmust mulda/shlaki on asendada kaasaeksema/effektivsema isolatsiooniga . ja kui on, siis on küsimus: et kas on mõtet ?
Chef
On tänatud: 7 korda
eelnevast tekstist võib eeldada, et teemaalgataja ei ela mitte 1. korrusel. seega toimib antud konstruktsioon helisummutajana. kui siiamaani oled asjaga rahul olnud ja raha üleliia ei ole, siis milleks torkida. kui tahta kaasaegset lahendust, siis võiks mulla asendada pehme mineraalvillaga (läbi õhu kostuva heli summutamiseks), sammumüra vähendamiseks tuleks kasutada ~10mm paksust kummimatti põrandakatte all. kui alumistest naabritest on poogen, pole vaja ka kummimatti investeerida.
