Paluks abi betoonpõranda valamisel
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Tervist!
Kui siin leidub teadjaid mehi, siis paluksin nõu.
Valu alla läheb esiku ja köögi põrand. Liivaga tasandasin keldri ja 1. korruse vahelae ära ja peale läks EPS 100 100mm peno. Hetkel peale paigaldatud armatuurvõrk 5 mm paksune ja 15 cm auguga. Selle külge läheb omakorda 16 mm paks põrandasoojendusvoolik. Betoonikihi paksus hetke tuleb 11-12 cm. Peale tutvumist betoonihindadega ja pumi hindadega avastasin, et see valu läheb mlle kuradima kalliks ja mahukaks. 16 m2 ja 11-12 cm.
Siit ka tuleb küsimus:
Kas oleks võimalik, et paigaldan 100mm peno peale veel 50 mm eps100 peno? Seega jääks valu paksuseks 6-7 cm. Kas see on normaalne paksus betoonpõrandale penoplasti peal? Kas 6-7 cm peno sisse on korrektne panna 5mm armatuur ja 16 mm voolik? Mis tugevusklassiga betoon valida ning kas tasuks ära vb teha ise betoon? See liiva tsemendi jne asjadega jamamine ja vedamine vb liiga suur töö? pea 2 kanti ikka ju. Segumasin veel rentida jne!
Tänan väga heade nõuannete eest ette!
Rainer
Viimati muutis Rainer_U, 06 Veebr 2012, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
külalinee
Re: Paluks abi betoonpõranda valamisel
Lugemata postitus Postitas külalinee »
Mõtekam oleks siis juba liivaga tõsta seda põrandat kui sa tahad teda millekagi ühte tasapinda viia. Peno läheb nats kalliks sellel pole mõtet .11-12 cm nats palju pole mõtet tühja betooni kütta, kui valad siis mingi 7-8 cm . 2kandi pärast pole mõtet eriti pumi tellida kui sul on võimalik renniga ruumi lasta siis veel.aga kui sul on liiv- kruus omastkäest siis pole see 2 kanti ka midagi segumasinaga teha kui sul on 16 m2 siis 7cm se valuga läheb ainult 1.12m3 siis ei tohi mingeid suuri kive sees olla kruusas. kas mingi põrandamaterjal tuleb ka peale?
Rainer_U
kahhel tuleb peale.
kurat peno ei tahaks enam ära võtta küll, kuna on makroga kinni omavahel ja servadest vana vundamendi kyljes. kui 5 cm panna peno peale, siis jääb valu paksuseks 6,5-7 cm, kas see ei ole vähe natuke? jääb betoon piisavaltt tugev? armatuurvõrk on sees ja kahhel ka peale veel, lõpuks põranda paksus 8-8,5 cm
külalinee
7 cm täitsa normaalne kui sa tahad peno juurde panna siis arvesta et peno hind on sama mis betoonil m3 hind tuleb sama.
Rainer_U
jah, aga peno panek tunduvalt kiirem ja lihtsam, ning sellisel juhul ja 5 cm vähem betooni vaja kytta :)
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
6-7cm on ok. pealegi ei ole mõistlik ülearu betooni valada ja sellega vahelage koormata. kuigi natuke arusaamatuks jäi jutt armatuuri ja küttekaabli peno VAHELE paigaldamise kohta.
Rainer_U kirjutas:Tervist!
Rainer Uus
Ta mõtles selle peno all ikka vast betooni.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Kuulge 60mm soovitajad. Võiksite ennast natuke ikka harida. Vesipõrandakütte puhul pole nii õhuke kiht mõeldav ! Vastavalt normidele on miinimum 80 mm ja seda võiks ikka järgida. Pole ju mõtet teha raske tööga mingit saasta kokku, mis ennast kahe nädalaga pilbasteks kütab.
Andresto
On tänatud: 39 korda
arvutihdd kirjutas:Kuulge 60mm soovitajad. Võiksite ennast natuke ikka harida. Vesipõrandakütte puhul pole nii õhuke kiht mõeldav ! Vastavalt normidele on miinimum 80 mm ja seda võiks ikka järgida. Pole ju mõtet teha raske tööga mingit saasta kokku, mis ennast kahe nädalaga pilbasteks kütab.
Tere! Ja kile jäi Raineril, ka panemata!? Andres
Rainer_U
ei, kile sai ikka pandud penoplasti peale.
Keskmine betooni paksus sai 9 cm.
