Hüdroforil on probleem
Lugemata postitus Postitas pumbamure »
Mul kaevus olnud hüdrofor kuskil 2 aastat vist. Nüüd hakkasid mingid jamad.
Nii kui kraani kuskil avad, hakkab aparaat tööle, ehk vett juurde pumpama. Samas mõne sekundi pärast jääb jälle seisma.
Ehk tundub, et rõhu alampiiriga on midagi viga. Varem sai ligi 10L vett välja lasta, enne kui tööle hakkas. Nüüd vaevalt pool liitrit, kui juba uuesti täis lööb.
Mis probleem olla võivad ? Masin nagu teadagi niiskes keskkonnas. Midagi oksüdeerunud ? Seal paagis peab mingi õhusurve vist sees olema ? Manomeetriga kontrollima ? Paberites peaks kirjas olema, palju õige rõhk on ?
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Hüdroforil on probleem
Õhupadi hüdroforist kadunud.Paberites võib kirjas küll olla...Veeautomaadi puhul talitan järgmiselt(hüdrofor kummikotiga):pistik seinast välja, väljuv veekraan lahti(et liigne vesi hüdrofoorist välja saaks), rehvipump ventiili otsa ja pumpama.(ise pumpan ca 1,9 atti aga see sõltub kuidas on rõhurelee reguleeritud,millisele survele.Mul on 1,8 alumine ja 2,4 ülemine rõhk)
eks teadjamad parandavad, täiendavad
Lugesin kasutusjuhendit. Seal ka kirjas, et kui pump lööb liiga tihti, siis surve paagis madal. Aitab õhu juurde pumpamine (norm 1.5bar'i).
Kuivade ilmadega võtan pumba kaevust välja ja uurin. Ehk polegi suuremat probleemi.
Lõin pumbale õhku juurde. Tundub, et hakkas tööle nii nagu peab. Algul näitas ainult 0.5bar
Loodan, et kuskil leket ei ole, vaid lihtsalt ajapikku õhk välja imendunud.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kotiga hüdrofooridel võiks korra kvartalis eelrõhku kontrollida.
Membraan paakidel, eriti uutel, GWS toodetud paakidel kord aastas.
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Kas keegi on näinud lihtsalt paaki müügil kusagil? Mul sama mure, kui pumpan õhku juurde siis töötab nädala või vähem. Arvatavasti membraan katki. Ja paak ka natuke viga saanud.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
igal pool santeh poodidesJorma kirjutas:Kas keegi on näinud lihtsalt paaki müügil kusagil? Mul sama mure, kui pumpan õhku juurde siis töötab nädala või vähem. Arvatavasti membraan katki. Ja paak ka natuke viga saanud.
Lugemata postitus Postitas vahka »
ToruJüri poodides on ka müügil. Ise ostsin sealt kevadel.
Lugemata postitus Postitas Õpilane »
Hüdrofooril millel on kott, võiks kotile peale panna paksema kilekotiga, sest paak paraku läheb seest rooste ja kui kott liigub siis sööb kotile roostega väikseaugu sisse. Ja kotile on võimalik paikpanna, leiad augu , võtad poldi,kruvi M5-6 , kaks kummiseibi ja kaks metallseibi , metallseibile kummpeale ja kruvid kokku mutter sissepoole. Aga kotiaugu leiad nii, et võtad kasutatud väikse gaasibalooni (sobib 20-25 l kotile) puurid põhja augu ja paigaldad ventiili näiteks jalgratta õhukummi küljest, tõmbad koti otsa ja lööd pumbaga rõhu sisse ja leiad augu. Või ostad uue koti ca 150 kr.
Või ostad membraanpaagi, eluiga ~14 aastat, ei muret kottide, poltide ja mutritega
