millest teha lipumast?
Lugemata postitus Postitas raim »
soov on hiljuti ostetud maakodusse lipumast püstitada, aga ei tea, mis liiku puud selle tarvis langetada. kas kellegi on kogemusi või oskab keegi soovitada, mis puust teha lipumasti?
Lugemata postitus Postitas tom »
kõige lihtsam oleks osta plastikfiiber mast. Puidust mast peaks olema kuusest.
Lugemata postitus Postitas markko »
maakoju peaks ikka kuusest tegema, meil naaber korjas vanu torusi ja keevitas metallist teleskoobi, pole väga vigagi aga puit ikka looduslähedasem, ple vaja ka mingit fiiber-plastikut. Lähed ikka kirves õlal ja valid ühe ilusa sirge kuuse välja, siis ikka endal ka hea vaadata pärast ilusat asja.
Re: millest teha lipumast?
Lugemata postitus Postitas Pocataja »
Tekkis ka paar küsimust siia teemasse, ehk mõni teadjam mees oskab nõu anda...
Sai otsustatud puidust lipumasti kasuks, praeguseks kuusk maha võetud ja okstest laasitud. Kas aga peaks enne kuivada laskmist koore ka maha koorima või kuivatada koos koorega? Ja kui kaua üleüldse peaks ta kuivama?
Lugemata postitus Postitas Antax »
Koorid ära, lased kuivada ja siis värvid üle.
Lugemata postitus Postitas Kuusekas »
Kui maamaja, siis mine metsa ja otsi metsakuiv mänd. Läbimõõt vaata silmadekõrguselt, et saad kahekäesõrmedega ümbert kinni. sae maha, latv ka. Masti kõrgus üle 8m ei ole mõistlik.
Metsakuiva lihtsam koorida ja puhastada, toores hakkab vaiku ajama ja ilge mässamine ja mäkerdamine.
Koori ja lase liivapaberiga üle ja värvi nt valgeks. kinnita ülemisse otsa rullik ja alumisse kaks aasa, konksu vms et saaks nööri kinnitada. Aja nöör läbi rulliku.
Masti kinnituseks vajad 2X 3m sama läbimõõduga posti (samast kohast ...)
Kaevad 1,5 m sügavuse augu. Paned mõlemad maasse, pane mast vahele et vahe oleks OK. Toestad kividegaaugupõhjas postid ära ja ajad augu kinni.
Puurid augud postidesse ja masti nii alla ja üles meetrise vahega, et saaks kahe keermevardaga kinnitada ja ajad masti püsti, vardad läbi ja mutritega kinni.
Lõikad nööri parajaks, kinnitad plastmassist lipu kinnitid mõlema nööri otsa ja kinnita nende külge siis lipp/viir.
väärikas oleks siis hümni ka laulda kui lippu või viiru heiskad ;-)
ps viir kärab kauem ja aastaringselt, lipp määrdub kiiremini.
Lugemata postitus Postitas lipumasti huviline »
Oleme ka maakodusse lipumasti paigaldamas, ilus männimast valmis ja ootab üles panemist. Oskab keegi soovitada, kus võiks rulliku osta? Tänud!
