betoon põranda värvimine.
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas andrus »
tere,
tegemist on betoon põrandaga keldris, kus varem oli epoksiid vaik peal.
see koorus ja sai maha võetud. mõte on põrand üle värvida - mis värve te soovitate või on äkki veel mõni odav variant põranda katmiseks.
tänud
tänud
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: betoon põranda värvimine.
Värvimine ei ole hea mõte.andrus kirjutas:tere,
tänud
Miks ta üles koorus?
Alt tõuseb niiskus üles?
Lugemata postitus Postitas Andrus »
koorub kuna on jah niiskust saanud. täpsemalt 9nda jaanuari torm.
samas betoon niisama hakkab koledalt tolmama.
millegagi peaks selle katma. plaati ei pane ja finants ei luba midagi väga kallist ka teha.
- Hiid
Sa ei nimeta, mis ruum see on, aga mina paneks PVA-vee segu või niiskustõket või vesiklaasi(ei tea kas tänapäeval seda enam on)
Eelnevalt puhastaks betooni sodist ja tõmbaks tolmuimejaga viimsegi puru sisse.
Kui PVA/vee lahus piisavalt vedel teha, siis see peaks kuiva betooni pealispinna tolmu kinni võtma. Niiskustõke samamoodi, eeldusel, et on nii vedel, et imendub kuigivõrd põrandasse.
Võibolla on selline spets ainegi müügil. Ei tea. Mina igatahes prooviks nii.
tegemist on keldris garaazi põrandaga.
kas PVAd/veega segatult, mis suhtes?) peaks lihtsalt peale pintseldama siis? ega see kuluma kergelt ei hakka?
Lugemata postitus Postitas eroz »
kui probleemiks tolmamine siis selle vastu on ka igasugu kemikaale leiutatud
sssssss
Lugemata postitus Postitas alek535 »
vesiklaasi liigub veel küll kuid võõpa uuesti epoga üle nagu aru sain pidas heasti ju vastu
betoonpõrand
kas niiskus tõuseb pidevalt või oli ühekordne uputus
lahendus on põand üle lihvida lakkida niiskuskindla lakiga ja näiteks 1 mm epo isevalguv mass
