Väga vanad põrandalauad
põrandad, põrandatööd
- puidufoorum
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
Küsimus PUIDUFOORUMIST:
http://foorum.saematerjal.com/viewtopic.php?f=13&t=245
Minu lammutamisele mineva maja põrand osutus väga vahvaks, nimelt põrandalauad on 80 aastased 36-50sentimeetrit laiad igavesti lahedad lauad. Mida ja kas ma saaks neid puhastada, taastada või mis iganes nime sellele tegevusele anda? Neid on 3-4 korda veneaegse (õli)värviga värvitud, äärmised on natuke mädad(vist), igatahes kannatada saanud. Paksus on laudadel 4cm ja 5m pikad. Mida pakute, mis nendega teha?
Ehk oskab keegi abivajajat aidata?
Vali puit! Puit on looduslik ja taastuv materjal! Kõik puiduaalased küsimused - Puidufoorumist! http://foorum.saematerjal.com
Re: Väga vanad põrandalauad
naelad välja ja paksusmasinast läbi
Esmalt kindlaks teha milline eesmärk neil laudadel saab olema. Kui ehitad ise omale samaaegselt ka uut elamist ja selline põrand sealse interjööriga sobib siis võimalus saada omale ainulaadne ja kaunis põrand. Paksusesse ma neid kindlasti ei soovitaks. Omapärasem, ilusam jääb tulemus kui vana värv eemaldada fööni/lambiga. Minema ei tasu visata, kui endale ei soovi leiad siit kindlasti neile uue omaniku, kuid eks kõik sõltub numbritest.
Parimatega,
Marko
Parimatega,
Marko
Nendega tööd ole, aga asja peaks saama kui fööniga (kuumaõhupuhuriga) vana värv lahti sulatada, maha kraapida, ja siis vajadusel lihvida. Kui lauad lähevad taaskasutusele, siis mädade laudade asemele võib ju uued teha lasta ja need nö vanaks teha. Või kui panna väiksemasse tuppa, siis poleks ju uusi vajagi.
Kuidas aga saab vanadelt laudadelt maha miskit nõukogude aegset pahtlit? Kuumaõhu puhuriga ei tee mitte midagi talle.
Toore jõuga ehk liivapaberiga. Pane ketaslõikurile lamellketas otsa ja hakka lihvima. Hea oleks reguleeritavate pööretega lihvija. Proovi enne mingi suvalise laua peal, lamell võtab suht jõhkralt vaod sisse kui hooga peale minna.
Jõudu.
Toomas.
Jõudu.
Toomas.
Selle paksema kihi saab kõige paremini haamriga. Pauk peale ja killud taga, õhema kihi vastu, aga tõesti livapaber.
Ise olen lamellketta asemel tavalist tallale käivat paberit kasutanud(tunduvalt odavam). Suuremat pahtlit kõige parem 16 se metalli paberiga võtta. Tööohutusvahendid on kohustuslikud ja enne soovitaks kätt harjutada, et lauda ei lõhuks !
Lugemata postitus Postitas Evelin »
Võiksid proovida Infrapuna värvieemaldit. Väga hästi võtab vanalt laualt värvi maha.
http://www.ramirent.ee/?id=12422&tpl=10 ... t_id=10541
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Küsimus oli pahtlis, kui leeklamp välja arvata, siis arvatavalt ei tee ükski kuumutamine sellele midagi. Ikka mehhaaniliselt.Evelin kirjutas:Võiksid proovida Infrapuna värvieemaldit. Väga hästi võtab vanalt laualt värvi maha.
