Pump kitsale puurkaevule
Lugemata postitus Postitas rännumees »
Sooviks puurkaevule pumpa.
Mis võimalused on, kui on vana puurkaev, manteltoru ca 7cm sisemõõduga, vesi on 12m sügavusel?
3" puurkaevu pump sinna napilt ei mahu, voolikuga nii sügavalt otse ei ime.
Tänud!
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Pump kitsale puurkaevule
Näiteks: http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=6 ... d=ANAP1000
Analoogseid asju peaks kõigil pumbamüüjatel olema valikus.
Seda kõike juhul kui see junn mantlist läbi mahub
Kahjuks Nocchi kasutab 96mm ejektorit. Eks ma uurin FEB-ist, ehk on väiksemaid ka. Netist ei leidnud.
Kuid on veel ideid, siis ootan huviga!
Tänud!
Jäävad üle spetsaliseerunud pumbamüüjad(kuulu järgi olevat kellegil ka 2,5" süvapumpasi aga kosmilise hinnaga)
Nad pakuvad Pedrollo toodangut. Kataloogis on olemas ejektor 3" manteltorule, aga ejektor ise on 70mm.
Samuti on olemas ejektor 2" torule, ainult ülestuleva veetoruga. Surve tekitatakse manteltorus endas vee abil. Pump käib kohe manteltoru otsa.
http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Pr ... ello=JDW_3
Siin saab tutvuda 3" süsteemiga, kui seal PDF avada, siis on toodud ära ka 2" süsteem.
PS! Praktikas proovinud ei ole, aga teoorias sain nüüd lohutust.
Ehk on tulevikus teistelegi abiks! 20-40 000 on suur rahasumma keskmisele eestlasele, et suvilasse lilledele kastmiseks vett saada. Antud pumba puhul võib mõne tuhandega hakkama saada. Ehk siis loodetavasti pole tarvis hirmkallist 2,5" süvapumpa ega ka uut puurkaevu.
Lugemata postitus Postitas kylaline123 »
Vähe usutav, et ejektori ja manteltoru ühenduse kaevus piisavalt tihedaks saab.
mõned asjapulgad ei saa 3" ejektorit tööle sest ühendused pole piisavalt tihedad
saan pakkuda ainult kahetoru süsteemile mõeldud pumba 2" (60,3 mm). Vaata http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Do ... /JDW_2.pdf
1. Tsentrifugaalpump JDWm1A-2" 1-faasilise mootoriga 0,75kW. Hind: 3420,00 kr/tk (saan teha -5%). Laos olemas.
2. Mootorikaitse koos karbiga 4-6,3A. Hind: 504,00 kr/tk. Laos olemas.
3. Survekontrolliklapp VRP-1. Hind: 252,00 kr/tk. Laos olemas.
4. Survehoide komplekt (hüdrofor, rõhurelee jne). Hind: 860,00 kr/kmpl. Laos olemas.
5. Tsingitud metalltoru 11/4", 2x6m=12m. Hind: 1080,00 kr/12m.
6. Tsingitud otsemuhv sk-sk 11/4", 2tk. Hind: 47,00 kr/2tk.
7. Tsingitud metalltoru 2", 2x6m+0,5=12,5m. Hind: 1830,00 kr/12,5m.
8. Tsingitud otsemuhv sk-sk 2", 3tk. Hind: 151,00 kr/3tk.
9. Põhjaklapp filtriga 1". Hind: 90,00 kr/tk.
Hinnad on antud koos käibemaksuga.
Lugupidamisega,
Andrus Tuvi
Ekvatek Pump OÜ
andrus@ekvatek.ee
http://www.ekvatek.ee
tel. +372 637 9249, +372 5640171
faks: +372 637 9170
Lugemata postitus Postitas Tõmmu »
http://www.hedriks.ee
Lugemata postitus Postitas rumal naine »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kaev on lihtsalt toru ja pump on lihtsalt pumprumal naine kirjutas:Kasutan teemat ära ja küsin nõu seoses kavatsusega puurkaev rajada. Saadud hinnapakkumises on eraldi näidatud süvaveepump ja hüdrofoor. Kas on mõlemat vaja või piisab ainult pumbast? Puurkaev on ju lihtsalt üks toru, kuhu see pump siis mahub? Veel on olemas veeautomaadid. Mis need on?
Hüdrofoori on vaja, et näiteks vähendada pumba sisse -väljalülitus kordade arvu, mis võib olla sõltuvalt pumbast ja mootorist näiteks kuni 200 korda tunnis, aga mitte rohkem, kui 300 korda ööpäevas.
Hüdrofoori on vaja hüdraulilise löögi vältimiseks. Hüdrofoor aitab siluda trassi rõhukõikumisi, vähendab häireid elektri võrgus.
Aga ega keegi ei keela, pane ilma. Ja Hedriksist saad kindlasti mõne sobiva eluka
Veeautomaat ei sobi puurkaevust vee võtmiseks, eeldusel, et vesi on sügaval.
Lisaks pumbale ja hüdrofoorile on vaja ka juhtseadet, mis võib olla tavaline rõhulüliti (eeldab suurema hüdroori kasutamist, ühe pere korral võiks olla alates ~80 l) või siis sagedusmuundur ja rõhuandur (väike hüdrofoor, alates 8l, mugavam tervik lahendus) kuid kallim ehitada.
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
On olemas 75 mm.4900 EEK ja 85 mm.3950 EEK.Kauplus Tallinnas HEDRIKS.külaline123 kirjutas:Kui viitsid räägi lähemalt mis pakkuda on alla 100 mm pumpasid. Need 96mm sed ei sobi hästi sest toru ühenduskohtades võib kinni jääda. Seega siis jah 3 tolli ve 3.65 on kah mingi mõõt vist olemas. Huvi oleks teada saada umbkaudne hinnaklass.
Näe, Hedriks pakub sulle mingit kummalist kaupakülaline123 kirjutas:Kui viitsid räägi lähemalt mis pakkuda on alla 100 mm pumpasid. Need 96mm sed ei sobi hästi sest toru ühenduskohtades võib kinni jääda. Seega siis jah 3 tolli ve 3.65 on kah mingi mõõt vist olemas. Huvi oleks teada saada umbkaudne hinnaklass.
On pakkuda sukelpumpa manteltorule alates 78 mm siseläbimõõt, edasi PS.
Lugemata postitus Postitas Ever »
