Tööle Venemaale?Kas ikka tasub??
raits
Lugemata postitus Postitas raits »
Mulle pakuti tööd Venemaal.Mõtlen kas tasub ikka minna.Sest loen ja kuulen et pidevalt tõmmatakse ehitajaid.Kui siin eestis nii juhtub,siis pole nii valus see asi.Aga kui Venemaal juhtub,siis juba asi ju jama-et kuidas koju saada jne.
Nii et kes töötab/töötanud Venemaal-kas olete rahul?Ja mis firmaga ka tegu.Ja mis firmasse ei tasu minna tööle.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Tööle Venemaale?Kas ikka tasub??
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Tasub siis, kui raha makstakse, kui ei maksta, ei tasu!
Siin pakuti ka vahepeal tööd Venemaale, aga need hinnad, mis antud juhul pakuti ei kannata küll mitte mingit kriitikat!
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
PROGRESSIIVNE
Lugemata postitus Postitas PROGRESSIIVNE »
Tasub,siis kui raha makstake ........................ Kuule nüüd tähelepanelikult ja jäta meelde. Mitte ükskid pank ei võta su raha vastu et saata Eestisse,põhjus - sa ei ole resident .Teenitud rahal on piirangud,võib välja viia ainult teatud summa.Mitte keegi ei võta sind tõõle kui sa pole ametlikult registreerunud,välja arvatud aferistid.
Manowar
PROGRESSIIVNE kirjutas:Tasub,siis kui raha makstake ........................ Kuule nüüd tähelepanelikult ja jäta meelde. Mitte ükskid pank ei võta su raha vastu et saata Eestisse,põhjus - sa ei ole resident .Teenitud rahal on piirangud,võib välja viia ainult teatud summa.Mitte keegi ei võta sind tõõle kui sa pole ametlikult registreerunud,välja arvatud aferistid.
Kuula nüüd hoolega....raha maksmise all mõtlesin korralikku palka(al.25k), mitte abitöölise oma.
Kas Venemaal tõesti asi nii hull, et panga kliendiks ei saa välisriigi kodanik hakata...vaevalt!
...ja mis sellesse ametlikult tööle registreerimisse puutub, siis loomulikult ametlikult.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Progressiivne
Lugemata postitus Postitas Progressiivne »
Eelnevale.Ma ei kavatse teid mitte millegis veenda,minge panka ja küsige seal.Kui ei eksi siis ainult Tallinnas tõõtab Union süsteem.See tähendab ainult seda et raha te saate saata ainult ühte kohta,seal kus tõõtab antud süsteem
