katusekorruse soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Sooviks head nõu katusekorruse soojustamiseks.Nimelt seinas praegu laudis siis tõrvapapp ja selle peal siis katusematerjal icopali kärgmaterjal.
Kuidas seina seestpoolt soojustada. kas villaga on kõige parem lahendus kuigi seda peaks suhteliselt paksult panema või on mingid muud lahendused?
Siis veel põranda kohta
Allkorrusel on garaaz ja seal on põhimõtteliselt sama temp mis väljas.Paneel on vahel ja tahaks lõppkokkuvõttes laudpõrandat panna.Mida soojustuseks kasutada et põrand väga palju ei tõuseks jällegi.Villa peaks ju suht paksult panema
oodates häid nõuandeid
Isoveri kodukal on joonised, kuidas katusekorrust tuleb soojustada. Võta oma tõrvapappi seal kui seda kondentsivastast kilet.
Tõrvapapi alla tuulutuskanal. Selle mõõtmed sõltuvad katuse kaldest ja pikkusest. Mida lamedam on katus, seda suurem peab olema vent.kanal. 45 kraadisel katusel umbes 5 cm.
Siis paned tuuletõkkeplaadi, vill, aurutõke. siseviimistlus.
