Vintskapi väljaehitus, katusevahetus hiljem?
Lugemata postitus Postitas konn »
Tervist,
Selline küsimus: tahaks majal ülemist korrust välja ehitada, aga katusevahetuseks praegu raha napib ja otseselt ta läbi ka ei jookse. Eks mõne aja jooksul tahaks ta ära vahetada ikka, aga esmajoones tahaks ühele poole maja teha tervenisti uue vintskapi ja teisel pool olemasolevat poole võrra laiendada. Niisiis ongi targematele küsimus, kas see on võimalik ilma, et tuleks kohe ka katust vahetada?
Soov oleks siis, et saaks ülemise korruse tip-top korda ja sinna toad sisse, eks seda katust võiks siis aasta-kahe-kolme pärast vahetada.
Kuidas arvate?
Kuidas arvate?
Re: Vintskapi väljaehitus, katusevahetus hiljem?
Vaata lugesin su eelmist kirjutist kus vingusid, et midagi ei saa just sellises hinnaga nagu ise heaks arvad, siis küsi seda vinskapi asja ka palgatud ehitusmehelt. Ehk saad odavalt kaubale. Meil pole praegu aega, töö ootab.
taastaja
* Raporteeri postitusest
* Vasta tsitaadiga
Re: Eterniit katuse vahetus kriisi ajal
PostitusPostitas konn » 31 Mai 2009, 14:16
Raskel ajal mõistlikud inimesed just hindu alandavadki, et oleks mõnigi klient, mitte ei istu oma ropu hinna otsas ilma tööta. See on sama hea nagu soovisime minna saarele puhkama, uurisime, palju öömajale kuluks. KÕIK turismitalud ütlevad, et ei, meil selleks nädalavahetuseks kliente pole, aga öö eest küsivad inimeselt 300-400 krooni. Küsin, kas alla ei saaks, et kui kedagi teil nagunii pole tulemas sel nädalavahetusel, ja mis öeldakse: EI SAA! Istugu siis seal oma roppkalli öömaja hinnaga, lollakad.
Mõistusega inimene saab aru, millal on õige hetk vähem raha küsida, et üldse mingit sissetulekut oleks.
Sama kehtib ehituses, teen praegu remonti majas ja näen, milliseid lambaid on. Raudkindlalt keelduvad oma hinnast alla andmast ja tööd pole, no mina neid ka ei võta ja üleval pidama ei hakka. Samas võtsime praegu mehe, kellega oli võimalik hinna osas läbi rääkida, saime mõistlikule kokkuleppele ja tulemus on siiani väga viis.
konn
taastaja
* Vasta tsitaadiga
konn
Said veits valesti aru, kirjutasin küll nagu küllalt selgelt, et ehituses saime väga hästi kaubale inimesega, kes mõistab, et raskel ajal pole mõtet kirvest hinda küsida. Ja vaatan, et siin vastust tippida ja minu kommentaare kopeerida on aega küll
Naisena ma poleks uskund, et peamiselt ilmselt meestest koosnevas foorumis siukste asjade peale nina hakatakse kirtsutama, aga no jõudu, mis mul sest
Kui kellelgi on teadmisi selle kohta, kas vintskappi saab enne katusevahetust välja ehitada ja katusevahetusega siis mõni aeg oodata, siis olen tänulik. Kui ei, siis eks otsin jah mujalt oma vastuse, nagu soovitatud.
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
On võimalik küll ilma katust vahetamata välja ehitada.Peab nägema muidugi enne,kui lõppkokkulepe sõlmida.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Aitäh vastamast! Aga kuda see vahepealne etapp siis välja näeks? Katus majal praegu eterniidist muidu (ja hiljem paneks ka selle nö loodusliku eterniidi). Et millest vintskapi seinad väljaspoolt tuleks?
Üldjuhul ikka puit.Muidugi võib ka teha sama nagu maja seinad.
Meil on praegu maja välisseinas mingi ebamäärane plaat, millega 50ndatel vist tihti puitmaju väljast üle löödi, sest meil naabruskonnas mitmel majal oli sama kasukas selgas enne noorenduskuuri. Selle tahaks kunagi kõige täiega välja vahetada, et ühesõnaga peaks siis varuma juba vintskapi seinade tarvis sama materjali, mis hiljem tervele majale tuleb? Kas mingit sellist varianti ei ole, et jätta ta kuidagi sedasi seisma, et saab selle voodrilaua hiljem peale panna?
Loodan, et suudan oma mõtet praegu selgelt väljendada, ise pole päris kindel, kuna see va tund üsna hiline on
Kui kaua see nö.paljalt seismine võib venida?Lisakulutusena võib katta ta ajutiselt OSB plaatidega.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
mina soovitan esmalt pöörduda kompententse projekteerija poole ja alles siis ehitajat otsida, tuleb odavam
