aknapleki kaldnurk
aknapleki kaldnurk
Lugemata postitus Postitas siu »
sooviks siis teada mis oleks soovituslik aknapleki kaldenurk?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: aknapleki kaldnurk
väljendasin ennast pisut kehvasti kas kaldenurk peaks olema 45kraadi või 30kraadi
90+30= 120 kraadi
Aga reeglit pole. Kui arhitektuuriga sobib siis või milline iganes see olla. Praktiku seisukohalt peaks see nurk ehk vähemalt selline olema, et talvel lumi sealt temperatuuri tõustes ise maha libiseks ega jääks aknaraami ja lengi märgama.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas x »
VEEPLEKKIDE PAIGALDUS
AKNA VEEPLEKI KONSTRUKTSIOON TULEB PROJEKTEERIDA NII, ET OLEKS TAGATUD VEE VABA VOOL
VÄHEMVIIMISTLETUD PINNALT PAREMA VIIMISTLUSASTMEGA PINNALE. AKNAPLEKID TULEB PAIGALDADA PIISAVA KALDEGA, SOOVITAVALT VÄHEMALT 15°, SELLEKS ET VESI EI PRITSIKS AKNARAAMIDELE JA ET AKNAPLEKILE EI KOGUNEKS LUND. SOOVITATAV VÄLJAULATUVUS SEINA PINNAST ON VÄHEMALT 30 mm. VEEPLEKK KINNITATAKSE TIHEDALT LENGI ALASERVA KÜLGE SOBILIKE KRUVIEGA, JÄLGIDES, ET VEEPLEKI TAGUMISE ÜLESPÖÖRDE SERV OLEKS TIHEDALT VASTU AKNA PROFIILI. VEEPLEKI LIITUMISED PALEDEGA JA KINNITUS SEINAGA TEOSTATAKSE VASTAVALT SEINAKONSTRUKTSIOONILE.
