Vana värvi eemaldamine.
Lugemata postitus Postitas S »
Tere, ehk oskab keegi targem nõu anda, nimelt kuidas oleks kõige arukam võtta toas kuumapuhuriga ustelt ja uksepiitadelt maha vana värvi, ilma et tapeet kuuma käes kannatada saaks või korter maha põleks. Tänud.
Aitähh vastuse eest. Olen proovinud ka keemilist värvieemaldusvahendit, küll aga ei soovitata seda kasutada vana maja puitpindade puhastamisel, sest pidavat kahjustama puupinda. Millised võimalused piitade puhul siis veel on? Ehk on mingi tulekindel materjal, millega katta piidaäärset tapeediäärt kuumapuhuriga töötamise ajaks?
Lugemata postitus Postitas Saar »
Võibolla kui finantsi ja tahtmist on võiks kasutada Infrapuna lampi Speedheater. Kusakilt on meelde jäänud, et 300kr päev. Madalal temp ja pidi hästi värvi lahti võtma. Endal kogemus puudub.
Lugemata postitus Postitas üks naisterahvas »
see speedheater peaks jah kõige tõhusam ja kiirem olema.
tema temp on kuskil 200 kraadi, puhuril hulga rohkem.
ainult et majatohtris seda eelmisel nädalal ei laenutatud (pidi rikkis olema), samas uusi osta sai küll.
Vana värvi all kitt või pahtel???
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Tere!1
Vanadelt ustelt värvi maha võttes tuli sealt välja valge jura (pahtel või kitt??)
. Kuidas seda maha saada või see lootusetu üritus???
Re: Vana värvi eemaldamine.
Lugemata postitus Postitas meris »
