Katla ja akupaagi ühendamine
Kv=12
Re: Katla ja akupaagi ühendamine
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
Rostfrei kirjutas:
ups kirjutas:Sa pead ju vähemalt kahte pumpa üleval hoidma. Kui katel kõeb, siis katla oma (minul 60W), kui tahad tupa ka sooja, siis ringluspump (25-40W)
Rostfrei kirjutas:
dumbuser kirjutas:MIda see UPS muudab ?
Oletame et 300W toiteplokiga arvutit + kuvar suudab UPS hoida üleval 1h.
A-energia klassi tsirgu pump - keskmine tarve ~18W - mitu tundi üleval hoiab? Ehk "uba" on rohkem kui küll, kui elekter ainult pumpa puudutab.
A-klassi ringluspumpade energia tarve lõppeb 25 W juures, tava oludes tiksuvad nad 11-13 W.
Eesmärk on hoida katla süsteem terve, mitte kütta maja elektrikatkestuse korral. Ei jahtu see maja sul 1-2 h maha, katel aga läheb rõõmsalt lõhki.
:oops:
vaesed mehed, peate ehitama igasuguseid tagavara elektri allikaid..
selle asemel et kasutada vana head 11/2" või 2 " lipa-lopa tagasilöögiklappi ja katlal peal tõmberegulaatorit
kui pump seiskub,vesi lükkab klapi lahti ja vesi hakkab ilusasti ringlema nagu saunaahju ja veepaagi vahel :)
ja ükski katel pole keema läinud, lõhki lähevad katlad vist ?? Rostfreil ??
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kv=12 kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
:oops:
Mitte ei saa aru, mis su kanni torkis :scratch:
kassiints
Lugemata postitus Postitas kassiints »
Küsimus oli kas katel jääb sirkullima kui tagasivoolu toru viia üle ukse--vastus on jääb küll!!! nii ,et võid julgelt niimodi ühendada,see on lihtne füüsika mida peaks iga kooliskäinu teadma!Toaringluse soovitan soojalt eraldi akupaagist võtta ja tagastuv vesi toast võiks olla kuskil alumises kolmandikus ja kui on veel ka põrandakütte ring siis selle tagastus kuskil alumise neljandiku peal(sääst on ajapikku märgatav,eelpool kirjutajad on juba põhjendanud)UPS-i kasutamine on ka väga hea mõte!Võib muretseda kõige nõrgema UPS-i ja selle aku lihtsalt välja vahetada suurema mahtuvusega aku vastu lisainfi ka siit soojus.onepagefree.com
