Kõige kindlamalt ja lihtsamalt paneelidele naturaalparkett
põrandad, põrandatööd
mihkel76
Lugemata postitus Postitas mihkel76 »
Vana eramaja, kütmata täiskeldri ja I korruse vahelagi paneelidest. Tahaks panna 10cm soojustust ja peale naturaalparketti.
Kuidas kommenteerite mõtet panna laagideks ca 40cm sammuga (+- vastavalt sellele, et OSB hakkaks ilusti jooksma) 50x100 serviti (mitte lappi!), ära loodida, sinna vahele 10cm vill või peno ning peale 22mm OSB.
Küsimus 2: Vill on küll mõistlikum paneeli konarluste suhtes, kuid ega midagi seal hallitama sellest rohkem lähe?
Alternatiiv 10cm peno, võrk + 7-8cm valu (vesipõrandakütet ei pane). Kumba teed keegi läinud on ja mis kogemused on või vahet pole (rahaliselt, soojuslikult, ajaliselt).
