Põrandaküte & parkett !
Lugemata postitus Postitas raul1234 »
Kellel oli sama valik, andke nõu!
Ja lisaks - räägitakse, et korralik laminaat on parem, kuna parketi peale jäävad igasugused kriimud... ühesõnaga on pehme ja aastate möödudes hakkavad kriimud ja muu häirima, kuid laminaadil seda probleemi pole... ainult jalaga käies - on külm...
Kirjutage, kui paks parkett või laminaat Teil on ja kas on tubades soe?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Põrandaküte & parkett !
Kuidas ta saab külm olla, kui põrandaküte all on?raul1234 kirjutas:... ainult jalaga käies - on külm...
Mõõtsin tuttava juures laminaat põranda temperatuuri - oli vahemikus 25-26 kraadi, jalaga tundes ikka jahe...Küülaline kirjutas:Kuidas ta saab külm olla, kui põrandaküte all on?raul1234 kirjutas:... ainult jalaga käies - on külm...
Lugemata postitus Postitas Svensson »
Põrand peab olema ühtlase temperatuuriga, siis on ka toas soe.
Minul on nii naturaalset parketti (14mm) kui ka laminaati (7mm), mõlemal on all veel parketi alusvaip (http://interbauen.com/aluskate-tuplex-u ... 31515.html)
Samuti on mul osa alumisest korrusest kaetud kiviplaatidega - nende pind on loomulikult soem kui parketil, kuid kivipõrandal ma pidevalt ei viibi.
Naturaalne parkett on jala all ikka mõnusam.
Kui on koer, kes toas elab, siis kindlasti pane odavam laminaat, muidu näeb parkett juba paari aasta vanuselt väga halb välja.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Vastupidi, pane kallis laminaat. Pergo kallima hinnaklassi (500 ja rohkem krooni ruut) laminaadid on kolmekordse kattega ning garantii eluaegne.Svensson kirjutas: Kui on koer, kes toas elab, siis kindlasti pane odavam laminaat, muidu näeb parkett juba paari aasta vanuselt väga halb välja.
Odavama laminaadi all mõtlesingi mitte naturaalset parketti vaid laminaati, mis on tugevama pinnakattega.
Aga eks neil ole hull koer ka...
kraabib oma küünte ja hammastega - mina sellist tuppa ei laseks
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Laminaat on ja jääb külmemaks materjaliks kui puit. Ise pooldaks puitparketti, looduslikum ja naturaalsem ikkagi.
Ja muide, põrand ei peagi soe olema kui põrandaküte on. Vastasel juhul voolab põrandas liiga kuum vesi, mis võib parketti ära rikkuda.
Eks kriimud on jah parketile kiiremad tulema kui laminaadile. Valik on teie.
Lugemata postitus Postitas jarmo123 »
Põrandaküte ei pea, jah, põrandat nii soojaks ajama, et see märgatavalt tunda oleks ( jala ald tunnetab seda tavaliselt plaadi või kivipõranda peal).
Endal on maas laminaat ja peal on ca. aasta päterdanud 40 kg boxer ja pole sellel häda midagi, mingeid kriime ja vagusid silmaga näha ei ole.
www.abw.ee
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas windchaser »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Milleks see foolium, selle võid kanale ümber panna ja siis teine ahju. Põrandaküttele vaja alla panna soojustus. Saepuruplaat ei ole küll mingi põranda ehituseks kõlbav materjal, läheb niiskuse ja veega laiali siis kogu põrand nässus.windchaser kirjutas:Küsiks elektripõrandakütte paigalduse kohta, kas on õige teha nii, et kõige alla läheb foolium(saepuruplaadi peale), sinna peale kaabel, siis segu (kas piisab kui valada ainult niipalju, et kaablid nibin nabin ära katab?), siis spets parketi alus (pehme kilejas material) ja sinna veekindel laminaat ?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas lammas »
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Usun, et see õhuke kiht praguneb sellise konstruktsiooni peal ära. Põrandasse peaks ikke saama valada võrgu ka sisse.
Mõtetu sellisele majale põrandakütet aretada, pane elktriradiaatorid seina ja hoiad suure summa raha kokku. Ka pole mingit muret kui põrand esimesele korrusele kukub sinu küttesüsteem jääb ikka teisele korrusele alles.windchaser kirjutas:Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla, saepuruplaat on pandud remonditavas korteris põrandatalade peale , talade vahel on miskine vill (tegemist teise korruse korteriga). Kõige enam huvitab just segukihi minimaalne paksus ja kas see pehme kilejas material sobib põrandasoojenduse peale laminaadi alla?
- Uus kasutaja
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
Mul oli sama teema. Vedeles juba 2 aastat 3000 eek ostetud ja teise sama suure raha eest hiljem remonditud kukkunud multisplit välisosa.windchaser kirjutas:..... Muidu ei aretaksgi põrandakütet lihtsalt kaabel jne on olemas.
Max võimsus 73000 Btu/h , kuni 8 siseosa ühendamise võimalus.
Sujuvalt sai eelmise aasta sügiseks sellest 50 000 eek kulutus 7 siseosa ja koos ülespanekuga (Seitsmes hetkel paigaldamata)
Põhiline oli aga see, et maja täiesti soojaks kütta ta ikka ei suutnud.
Vaata et Su olemasolevate kaablitega sama lugu lõpuks ei tule.
Naturaalne parkett on ka radikatega küttes palja jala all astudes soe ja laminaat jääb jala all ikka külmaks.
See tuleneb nende erinevast soojusjuhtimisest.
andere verheizen sie!
- motamees
Laminaat soendusega põranda peal soe.Tupsu kirjutas:...laminaat jääb jala all ikka külmaks.
Soojusjuhtimine küll puiduga erinev, aga sooja aluse korral pole laminaadil jala soojust kusagile juhtida.
- Uus kasutaja
Veikko kirjutas:Kas korteri peakaitse peab elektriküttele vastu, oled arvestanud kõik tarbijad kokku ja siis tööle. Kas vahelagi peaks vastu teisele korrusele seguvalu raskust.
Peakaitse peab vastu küll. Kirjutan pikemalt lahti - hetkel pean silmas esikusse põrandakütte paigaldamist, vannituppa saab valada paksema kihi (vahelae talad üsna tihedalt ja korralikud prussid) aga esikus kui tõsta põrandat jääks see üritus väga kööbakaks, välisukse piidast kõrgemale ning kuna on esikust aste suurde tuppa siis see aste jääks a la 3 cm mis oleks ju kergelt nõme
Juhtusin kuulma naiste juttu saunas, et fooliumi peegeldusefekt soojuskiirguse osas hakkab tekkima alles kusagil +80 kraadi juures. Numbriga võin eksida, mul on vist juba Alzheimeri tõve varajane staadiumwindchaser kirjutas:Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla,....
Urmasr
Aga mis eesmärgil pannakse leiliruumi siis foolium?Külaline kirjutas:Juhtusin kuulma naiste juttu saunas, et fooliumi peegeldusefekt soojuskiirguse osas hakkab tekkima alles kusagil +80 kraadi juures. Numbriga võin eksida, mul on vist juba Alzheimeri tõve varajane staadiumwindchaser kirjutas:Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla,...., samas ega see number mulle nii oluline polnud, et seda meelde jätta. Parandage kui eksisin!
Urmasr
... sest kile sulab üles ...Veikko kirjutas:Leiliruumi sobib foolium aurutõkkeks.
