Siseseina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Vaja siis vanal palkmajal elamuosa ja laudaosa vaheline sein ära soojustada (peldik ja pesuruum liiga külm
) mida soovitate laudapoolt seina panna ?
kas laudas loomad veel sees?ventilatsioon, kuda sellega seal ka on?pesuruum on siis praegu palk seinaga või miskit ka seespool veel vastu seina?
Laudas ainult küttepuud ja ventilatsiooniks luuk laes+räästaalused avad.
Majapoole siis jääb palksein millele sissepoole peale löödud soome papp.
Pesuruum ta päris ei olegi on vaid kraanikauss koos äravooluga ja wc(kuiv)+sahver..
Külmaga kippus seal vesi torudes ära jäätuma, sellest ka soov soojustada.
Eks see soojustamine ole siis sarnane välisseina soojustamisega.Panete soojustuse( näit.villa ) tihedalt reikade vahele, vastu palke.Päris tuuletõket pole vast vaja,kõlbab ehk ehituspapiga soojustus kinni katta,siis distantsliistud (väike õhuvahe) ja laudis v. ehitusplaadid peale.
Seal võib külmumine olla tingitud ka läbi vahesokli, kui põrand ka soojustamata.
Taastaja.
Taastaja.
