Olen kuulnud, et maakivist vundamendile valatakse tugevduseks ümber betoonist vöö koos armeeringuga. Aga kui lai see vöö tehakse ning kui sügavale?
Maakivi osa on ise 550mm lai, selle peal savisein 500mm.
joonis
Maakivi vundamendi tugevdamine
Re: Maakivi vundamendi tugevdamine
Lugemata postitus Postitas kivikõva »
Nii sisse kui välja valasin vöö mille paksus 10-20cm.Maapinnast umbes 1m sügavusele.Kuuene armatuurvõrk sees. Keavasin vundamendi äärte alt natuke tühjemaks et vööd hakkaksid kandma vundamenti.Enne valasin sisemise vöö, seejärel välja.Eks targemad oskavad midagi asjalikumat öelda.
Rõhutaksin, et seda tuleb teha osadena ja eriti ettevaatlikult, sest kivid pole omavahel eriti seotud ja varisemisoht väga suur.
Lugemata postitus Postitas senat »
Ei tea, kas selline lahendus toimiks?
joonis
joonis
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Mul tekkis seda joonist nähes kahtlus, et põrandaplaat hakkab kandma, kuna hakkab toetuma sellele betoonvööle. Seal peaks olema vuuk, et neid eraldada, samas kui põrandaplaat peabki kandma, siis ok. Külmasild on ka seal muidugi, aga selle vastu vist ei saa.
