Kas antud arvutus on õige
Et kui on 5x12 sarikad siis koormusel 150 kGf/m2 (mis peaks olema 30° - 45° — 150 kGf/m2 betoon kivikatuse jaoks) Mul on aga eterniit... aga arvutame hetkel siis selle kiviga...
Ja sarikate samm on 90cm
Siis sarika lubatav ava on 3,04m ? Ja kuna mul pole kivikatus vaid eterniit siis võiks selle ava suurus isegi veidi suurem olla?
Ja sellest järeldades võiks penni tõsta vähemalt ühe meetri võrra kõrgemale ilma ,et midagi juhtuks?(kuna hetkel on ava suuruseks 2m)
Arvutamiseks kasutasin neid valemeid
http://www.konneri.ee/tehnologia/betoon ... juhend.pdf
penni asukoha määramine
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Viimati muutis DealXtreame, 02 Mai 2009, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
Re: penni asukoha määramine
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ise ma põeks kõige rohkem ühenduskohtade pärast, kas saab piisavalt kinni, laiema prussi korral on pinda rohkem, kuhu polte -nalu panna, aga võibolla mu kartus on asjatu.Mõni targem võiks kommenteerida naelühenduse tugevust, sest sellekohast tabelit pole silma jäänud.
- Regulaarpostitaja
ei oska keegi midagi tarka öelda?
teine variant oleks sarikate kõrvale panna lisaks 5x125 pruss aga kas see on ikka vajalik?
või kuna ma ehitan katuse alla toad siis kanduks osa raskusest läbi seinte laetaladele? Ja siis pole ka põhjust sarikaid tugevdada? vaid vaadata ,et laetalad oleks piisavalt tugevad...
