vundamendile mummukile vajadus
Küsimus kas oleks vaja paigaldada mummukile kaitseks penoplastile meh. vigastuste vastu. Tegemist on plaatvundam. betoonist siis tuleb hüdrotõke ja eps 120 .Pinnas on kuiv ja alla tuleb trenaaz .Tänud
Re: vundamendile mummukile vajadus
Lugemata postitus Postitas jörm »
endal tare suht kõrgel pinnasel. drenaazi vaja polnud ning seetõttu jätsin ka "mummutamise" ära. muld vastu peno (EPS routa) aetud - ei näe küll mingeid erilisi muljumisi. selleks aga, et puujuured majani jõukas kulub ilmselt paarkümmend aastat veel
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Paigalda mummud välja või sisse- aga enne kui üldse poodi lähed oleks kasulik endale selgeks teha,et mismoodi seda vakstut ilma penoplasti ja hüdrot vigastamata seina kinnitada.Iga auguga mis läbib hüdrot ja penot muutub nende olemasolu mõtte küsitavaks.Külaline kirjutas:Ikka on kasulik panna vahtplasti ja hüdro kaitseks. Paigalda tuleks mummud välja.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja777 »
Lugemata postitus Postitas dinitroben »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Tere, Alar!Külaline kirjutas:Tere. Kui on olemas kummik, siis on see tehnilises keeles jalaümbruse hydro. Kui on kummikus auk, siis on see tehnilises keeles mittetoimiv hydro jala ümber. Kui on teatud kogus kummikust lõigatud lappe üksteise kõrval, siis on see virn vettpidavaid materjalitükke üksteise kõrval, aga mitte hydro. Kokkuvõtteks: mumm ei ole hydro ja ei hakka kunagi sellist tehnilist funktsiooni täitma. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Näide on väga ilmekas ja loogiline, aga eesti asjarmastajate "tarkus" on piiramatu ja seda on saadaval kõige rohkem foorumites. Tänan asjaliku info eest mida lahkelt pakute.
Lugemata postitus Postitas mar90 »
Lugemata postitus Postitas essa »
Lugemata postitus Postitas Busta »
Mille eest tuleks kaitsta õiget vundamendi soojustusplaati maa sees kui see vett nagunii sisse ei võta?
Busta kirjutas:oli hiljuti aeg, kus massiliselt pandi plastikust katet majadele. Oli lausa moehitt või nii. Nüüd näed mõnel üksikul seda jama seinas. Samamoodi on moodi läinud mummukile- kõik ju panevad![]()
Ei saa aru, kas küsid või arvad, et ei tulegi kaitsta? Milline siis on see õige soojustusplaat, mis vett ei ima jne.
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Külaline kirjutas:Busta kirjutas:oli hiljuti aeg, kus massiliselt pandi plastikust katet majadele. Oli lausa moehitt või nii. Nüüd näed mõnel üksikul seda jama seinas. Samamoodi on moodi läinud mummukile- kõik ju panevad![]()
Mina olen arvamusel, et mummukilet pole vaja ja kui see pannagi, siis jääks ebaselgeks, mille eest see kaitseb või miks seda üldse sinna vaja on. Kui täpselt ei tea, pole mõtet niisama teiste eeskujul raha maasse laduda. Soojustus on spetsiaalselt maa sisse panekuks ja vundamentidele mõeldud EPS või XPS, see ei vaja maa sees mingit katmist.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Ainuke seletus on selline-
kaitseb maa-alustele ehitistele paigaldatud hüdroisolatsioonimembraani mehaaniliste vigastuste eest tagasitäitel. Lisaks moodustab mügarstruktuur õhuvahe konstruktsiooni ja vundamendikatte vahele, mis tagab tekkiva kondensvee ärajuhtimise ja ventilatsiooni.
Pärineb see ühe maaletooja leheküljelt.
Kuidas aga maa sees kondents tekib?Samuti õhkvahe tekitamisel pääseb ka külm paremini ligi...
Tundub küll olevat üks järjekordne müügiartikkel,mis tavatingimustes töötab pigem kahjuks,kui kasuks.
Lugemata postitus Postitas kivikõva »
Iseasi on kas see hinna ja äratasuvuse suhe on mõistlik.
mingi arusaamatu olek "nati kuivem".
Lugemata postitus Postitas GB »
Selliseid umbmääraseid mõisteid kasutasin sellepärast, et kasutegur ei pruugi kuigi suur olla.maik kirjutas:Äkki keegi "targem"defineerib sellist ajaühikut nagu "peno eluiga" ja
Igaüks peaks teadma mida tähendab "eluiga" ja "nati kuivem"
Mida see mummukile siis dreenima peaks? Sellisel hulgal vett ei tohiks seal kuskil tekkida, et vaja drenaazi juhtida?
