Nüüd on nii, nagu hüdrofoori vahel ei olekski.
Keerad vee kraanist lahti, hetkega on surve maas. Paned kraani kinni on jälle surve üleval.
Et mis värk siis on?
Oskab keegi öelda?
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Pumba lülitab välja rõhulüliti, mille seade saad ise määrata.JaanusT kirjutas:Esitaks ka oma küsimuse siin...nimelt kuidas võiks mõjuda pumbale kui pump saab 220V asemel 190V? Nimelt ei suuda pump samuti üle 2 at sisse enam pumbata ja ei lülita välja...pumpab ja pumpab.
Tänud
Hetkel tuleb päringuid 12 - 13 aastat vanade Grundfos veeautomaadi töörataste kohta.aivar0102 kirjutas:Ise vahetasin kunagi rõhulüliti ära, sees oli membraan katki. Aga mille vastu aitas ei mäleta.
Üldiselt a 10 aasta jooksul kõikvõimalike juppe vahetatud.
Rostfrei kirjutas:aivar0102 kirjutas:Ise vahetasin kunagi rõhulüliti ära, sees oli membraan katki. Aga mille vastu aitas ei mäleta.
Üldse ei vaidle, sai omal ajal itaalane ostetud.Aga kogemused õpetavad ja paar lõhkikülmumist siis kui esikus põrandakütet ei olnud (roostevaba kannatab selle paar korda ära, malmi lööb kohe lõhki ) on puhtalt enda süü.Hetkel tuleb päringuid 12 - 13 aastat vanade Grundfos veeautomaadi töörataste kohta.
Küsimuse peale, et mis veel 12 aasta jooksul vahetatud (eeskätt - kuidas hüdrofoor on vastu pidanud) - tuleb vastus, et mitte midagi ei ole tehtud.
Ehk 12 aastat muretut elu[/quote
Lugemata postitus Postitas fcrew »
Pumba peal olev näidik näitab 2.5 bar, kontrollisin manomeetriga ventiilist, tulemus 0. Kui õieti aru saan, tuleks sinna rõhku juurde lüüa, aga kui palju? Mäletamist mööda sai seda isegi vist kunagi tehtud. Enne juurde pumpamist tuleks vist pump vooluvõrgust välja tõmmata ja kraanidest surve maha lasta või pole need asjad omavahel kuidagi seotud?Külaline kirjutas:Hüdrofori survet oled kontrollinud?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
