probleem plaaatide seinas püsimisega...
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Re: probleem plaaatide seinas püsimisega...
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Lihtsalt seletuse järgi raske seletada.
Ega ta nüüd 12 tunniga lõplikult ära jah ei kuiva aga seinast kätte saamisega peaks natuke vaeva nägema.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Varsti pole kaugel uudis, kus keegi isetegijast nokitseja ravib endal koduste vahenditega hambaid
Welcome to Estonia.
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
No tohoh till-ae,kas sa tõesti siis enne ei loe pakendi pealt,mille jaoks see segu oli mõeldud-võib-olla oli hoopis hulgipakendis lastetoit"Malõs".Ka sellega võib plaati seina panna,aga pidama küll ei jää.Ole ikka edasi hea ja korralik ehitaja,aga lugemisoskus ja erinevate keelte tundmine kasvõi oma eriala spetsiifika piires tuleb üldiselt kasuks.lauri1988 kirjutas:tegelt teeningi raha nagu ehitades kuid seekord telliti ainult töö ja materjal oli tellijal juba olemas,mina tegin nii nagu nemad tahtsid (soovisid hästi odavalt) nüüd lihtsalt uurin et kas see segu mis nad mulle tõid oli mõeldud hydro peale plaatimiseks mõeldud või ei.muidu olen ikka hea ja korralik ehitaja.
Asi on lihtsalt põhimõttes et s***a ei viitsi teha ja mingil imelikul kombel olen suutnud ka klientidele viimasel ajal selle selgeks rääkida et parem teha 1 kord korraliklut kui 3 korda .
Kui oled leiba teeninud ehitajana siis peaksid teadma miks see segu ei sobi sinna seina.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
No krt, õige plaadisegu ja õieti ettevalmistatud pinna korral ei saa plaati paari-kolme tunni möödudes ka enam niisama lihtsalt pinnapealt kätte.lauri1988 kirjutas: kuna suhtlesin ka vahepeal ühe ehitusinseneriga ja tema arvates lihtsalt segu tahtis kauem kuivamist mitte kohe tibimist.
Kas nendel ärakukkunud plaatidel jäi segu seina või plaadi külge?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Huvipärast, kas plaadisegu panid algul plaadile ja siis panid plaadi koos seguga seinale?lauri1988 kirjutas:segu jäi ikka plaadi külge.arvan et selles osas ei mänginud minu plaatimisoskus küll rolli vaid segu ikka vale.
Jumala eest,unusta ära see plaatimistöö,enne kui veel mingi suurema käki kokku keerad.Selleks,et mingit tööd teha on vaja ikka natuke teada kah selle töö spetsiifikat st.pead teadma,mida seina paned,aga mitte ei hakka omaenese tarkusest leiutama.Peale sellist lauset pole ime,et sind hakati küsimuse püstitamisel sõimama.Selliste tarkuseteradega tõmbad sa korralike töömeeste maine alla ja ära sa seda valjusti küll kellelegi ütle seda sinu tsiteeritud tarka lauset-jätad täieliku juhmaka mulje.lauri1988 kirjutas:ikka kammiga seinale ja siis plaat peale.nüüd juba tean et niiskust mitte imavad seinad tuleb töödelda nakke parandus segu või õliga.
